Здравствуйте! Пользуюсь Standard C188 но вот работает она на передачу только 144-148, а дальше ни ни. Если кто знает подскажите, как раскрыть на передачу на весь диапазон?
strange, Попробуйте сделать так:
Чтобы изменить пределы TX и RX, удерживая функциональную клавишу нажмите на клавиатуре кнопку O/SET. Отпустите, затем нажмите кнопку номер 7. Дисплей должен быть пустым. Теперь, введите с клавиатуры ваши пределы RX и TX. Например, если ввести 40.69, то TX и RX будет в диапазоне 140.00-16900 МГц..
Увы ни чего не выходит - после нажатия FUNC + SET станция вроде входит в какое то меню параметров, но в "параграфе" 00 (видимо где и должен происходить ввод частоты) ничего не меняется никакими кнопками, т.е. станция просто не реагирует.
strange, В таком случае, сделайте так:
RF expansion mod for Standard C188A
1. Remove power and antenna.
2. Remove screws and case.
3. Find microprocessor board.
4. Find QL12 & QL13.
5. Remove QL12 & QL13. Note: may not have QL13.
6. Reassemble radio.
7. Last item reset radio(microprocessor ).
