Доброго времени суток.
Есть несколько вопросов к форуму. Подбираю комплектующие для сборки трансформаторного БП на 13,8В. Интересует возможность применения вот такого трансформатора, марка ТТП-300 12В 23А, если домотать обмотку этого торроида, то сколько вольт переменного напряжения на выходе надо для питания схемы? 17 В – будет достаточно?
Схему думаю применить «итальянскую» с 4 транзисторами в металлическом корпусе 2SD113, уравнивающие резисторы 0,15 Ом. Есть радиатор размером 30см х 10см с 4 местами для установки транзисторов, его будет достаточно для нормальной работы при максимальном токе ? Транзистор, который управляет работой выходных транзисторов, надо ли ставить на радиатор? Рабочий ток, который может обеспечить трансформатор, я так полагаю это - 20А. Имеется 2 шт. конденсаторов на 47000мкФ х 25\28В – ставить можно один или все же не жадничать и применить оба? (хотя тут борьба за место в имеющемся корпусе)
