Показано с 1 по 10 из 18
Тема: ts570 CAT
    брянск
    11
    ua3yfl
    Вопрос ts570 CAT
    пропала связь трансивера с компьютером-----последний раз отсоединял кабель от трансивера---при подключении обратно---связь исчезла---- может кто предложит какие то действия ---буду признателен !!!!
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    13,157
    DL8RCB, ex UW9EZ
    для начала его надо "обрезетить"
    ст. Вышестеблиевская
    62
    RN6DR
    У меня так было, когда в самораспаянном разъеме оборвалась земля... Радиотехника - наука о контактах. Полагаю сначала надо прозвонить кабель, я полагаю...
    73! de Leo
    брянск
    11
    ua3yfl
    кабель прозвонил---хороший !!! отключал кабель когда был выключен трансивер---а комп был включен---ну и назад подсоединил тоже также---думал что что то с компом --подключил к ноутбуку тоже ни видит ---может с разъемом в трансивере что??/ -----попробую сбросить все настройки ----только забыл как !!! не было печали во----а без CATA как то уже и не удобно---привык к хорошему
    Аватар для UC8U
    9U
    1,477
    UC8U
    Если в момент коммутации заземления не было на компе, или трансивере, то чип порта может помереть.
    ex. RK9UC 73! Александр.
    брянск
    11
    ua3yfl
    ясно!!!---спасибо !!!-----все идет к тому что микрухе амба!!!----заземления как раз и не было !!!----теперь вот все в ручную переключаю --иногда забываю в программе переключать вид модуляции ---не удобно стало !!!! пора на бумажный лог переходить--
    Аватар для UN8CR
    Республика Казахстан, г.Петропавловск
    82
    UN8CR
    Если TS-570 в связке с ноутбуком используется, то как правильно сделать "землю"?
    Как можно проверить, что порт в TS живой? Пробовал разные переходники USB-COM(в лаптопе нет COM-порта), кабель 1:1 (2,3,5,7,8). Замыкал 7 и 8 контакт. Скорость ставил 9600 и 57600. В логах UR5EQF и MixW какой реакции. Знак CTRL после вкючения трансивера загорается на несколько секунд, потом гаснет. Нажатие на кнопку IN.M (Q.Memo) "не поднимает" CAT.
    94157 Perlesreut
    13,157
    DL8RCB, ex UW9EZ
    в самом лаптопе "переходник" в систем штоерунг "виден"?в смысле отображается, как сом порт?
    это что "описка"?
    может,никакой реакции?
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 19.05.2015 в 11:11.
    я бы попробовал для начала
    1. проверить СОМ порт на компе.
    2. подключить трансивер к другому компу с заведомо исправным СОМ портом.
    Аватар для UN8CR
    82
    UN8CR
    Да, конечно как COM3. Пробовал менять значения номера порта, результата нет.
    это что "описка"?
    Это моя ошибка. Никакой реакции в программах, на действия трансивером и наоборот - иначе не было смысла писать о проблеме.
  1. Помеха от CAT
    от Gene58 в разделе Помехи
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 16.09.2017, 21:30
  2. CAT по Bluetooth
    от RD9D в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.06.2015, 11:25
  3. TK-80 и CAT-интерфейс
    от UN7LAP в разделе Kenwood
    Последнее сообщение: 07.03.2015, 12:10
  4. CAT protocol
    от nick_push в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 07.10.2010, 12:51
  5. KENWOOD TS570 DG
    от Александр37 в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 25.07.2008, 08:39
