Показано с 11 по 18 из 18
Тема: ts570 CAT
    для: UN8CR
    1. Изготовить кабель управления трансивером (Рис. прилагаю).
    2. Установить программу дистанционного управления TS-570 (фйлы RAR прилагаю) на системный комп.
    3. Проверить дистанционную индикацию частоты и др.
    4. Установить на системном компе MixW и проверить работу системы.
    5. Подключить трансивер к ноуту и проделать то же самое.
    • Тип файла: rar disk1.rar (1.22 Мб, Просмотров: 388)
    • Тип файла: rar disk2.rar (750.4 Кб, Просмотров: 348)
    Борис
    Сочи, п. Дендрарий
    70
    RW6AU, ex:UA3WBN, ex:UA6ATZ,ex:UA6-101-2004,50RR02.
    Уже пять лет использую его с программой Мих 2,19 и КАТ интерфейс Риг Эксперт Тини. При покупке интерфейса просим чтобы он был подготовлен именно под Кенвуд TS-570. Можно так же заказать САТ интерфейс Юником Дуал. Драйверы те же.
    К интерфейсу идёт установочный диск с драйверами. Или находим в интернете.
    В Миксе заходим в (Конфигурацию) и начиная с (Персональных данных) делаем все настройки под себя в т.ч. выбираем шрифт, раскрашиваем фон окон, выбираем масштаб водопада, составляем марокоманды и др. Затем жмём (Мастер настройки интерфейсов) и прописываем свой трансивер, как то - (олл Кенвудс). Порты выберутся автоматически после отработки (Мастера настройки интерфейсов). При этом на дисплее трансивера появится СТRL. Значит комп и трансивер (видят) друг друга. Всё должно работать автоматически. Всё управление осуществляется мышкой и клавой даже валкодер крутить не надо. В случае сбоев из за наводок или некорректных действий надо перезагружать комп.
    Вообще в трёх строчках трудно что то внятно объяснить. Я обращался к человеку который уже имел опыт работы с Миксом. В меню трансивера надо выставить уровни на приём и на передачу. При работе на передачу мощность трансивера ставим на 100 ватт, а излучаемую мощность регулируем движком уровня НЧ со звуковой карты. При этом уровень АLC всегда должен быть нулевым. Кроме того надо внимательно и подробно изучить меню программы и трансивера. Никакие провода прозванивать и (дёргать) не надо.
    брянск
    11
    ua3yfl
    Цитата Сообщение от UN8CR Посмотреть сообщение
    Как можно проверить, что порт в TS живой? Пробовал разные переходники USB-COM(в лаптопе нет COM-порта), кабель 1:1 (2,3,5,7,8). Замыкал 7 и 8 контакт. Скорость ставил 9600 и 57600. В логах UR5EQF и MixW какой реакции. Знак CTRL после вкючения трансивера загорается на несколько секунд, потом гаснет.
    вот у меня сейчас точно также как и вас-----все работало пока вот не случилась такая вещь ---как я выдернул COM -кабель с трансивера ----так что все говорит что порт в трансивере накрылся-----через гнездо ACC-- У меня работает управление прием передача и работа телеграфом ну и в цифровых видах тоже все работает ---не работает управление через COM порт ----не показывает частоту и не переключает диапазоны !!!
    Последний раз редактировалось ua3yfl; 19.05.2015 в 13:16.
  4. #14
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,244
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Да, конечно как COM3.
    очень хорошо,идем дальше
    не надо названия порта менять, это ничего не даст
    далее............ вам выше посоветовали следующее:
    я бы попробовал для начала
    1. проверить СОМ порт на компе.
    подключив трансивер к другому компу, с заведомо исправным СОМ портом.
    пробовали, каков результат?
    ps
    да я еще просил "обрезетить"
    каков результат?
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 19.05.2015 в 13:19.
  5. #15
    Цитата Сообщение от ua3yfl Посмотреть сообщение
    кабель прозвонил---хороший !!! отключал кабель когда был выключен трансивер---а комп был включен---ну и назад подсоединил тоже также---думал что что то с компом --подключил к ноутбуку тоже ни видит ---может с разъемом в трансивере что??/ -----попробую сбросить все настройки ----только забыл как !!! не было печали во----а без CATA как то уже и не удобно---привык к хорошему
    СОМ порт не предназначен для "горячего" подключения/отключения устройств. Если выбило порт на компе это ещё ничего, можно найти альтернативу - USB-COM, PCI-COM card. А если проблема в трансивере это уже хуже.
    Чтобы этого не происходило надо не лениться и выключать и комп и трансивер и выдёргивать вилки питания из розетки.
    Но бывают ситуации когда невозможно выключить компьютер например, то перво-наперво должен быть гальванический контакт между компом и трансивером для выравнивания потенциала масс. Если как в вашем случае комп был включен, а трансивер выключен да ещё по всей вероятности имел заземление, то это ещё хуже, чем в случае без заземления. Тогда при подключении СОМ, если первым законтачит сигнальный вывод, а не масса, то выход из строя гарантирован.
    Проверте трансивер на другом системнике, только аккуратно с выключением. Если всё в порядке то СОМ на компьютере это не так страшно.
    А вот USB-COM отключаются вначале со стороны USB, т.к. при вытаскивании предусмотрено вначале разьединение сигнальных шин, а потом питающих. Конструктив такой у USB, SD, microSD.
    Добавлено через 48 минут(ы):
    Если TS-570 в связке с ноутбуком используется, то как правильно сделать "землю"?
    "Убитая" флэш с выкушеными внутри выводами и припаяным проводом к металлическому корпусу разьёма(в ноуте корпус "мамы" USB на массе.) и прикрученный к массе трансивера. При подключении разных примочек между трансивером-ноутом, вставляется первым и при отключении последним. Если USB заняты ,можно ипользовать разьём, отрезав от старого монитора и спользовать тот провод который имеет контакт с корпусом разьёма, остальные отрезать. Разьём для подключения внешнего монитора обычно на компах присутствует и не используется. И случайного расцепления не произойдёт по массе так как он прикручивается. Заморочки конечно, но проблем с выходами из строя звуковых карт и других портов будет сведено к нулю.
    Последний раз редактировалось ex UN7CDN; 19.05.2015 в 14:21.
  6. #16
    Если на компе стоит винда XP - то установить COM port monitor, и посмотреть, что там вообще происходит? От компа к трансиверу команды идут?
    Вот старая версия ком-порт монитора - она бесплатная.
    http://rx4hx.qrz.ru/old_design_full/...rt-monitor.exe
    Есть версия и для семерки и выше - но она платная, но работает 20 дней - протестировать хватит.
    После этого уже и можно о чем то говорить.
    Алексей, RX4HX (SunSDR2 + УМ ГУ-74 + UW4HW)
  7. #17
    94157 Perlesreut
    16,244
    DL8RCB, ex UW9EZ
    верно, это следующий шаг, но пока неясности со "шнурком" и процессором
  8. #18
    брянск
    11
    ua3yfl
    да ---пробывал на другом системнике ---все тоже самое ---не хочет работать---видно надо заказывать микруху ADM232LAR---
  1. Помеха от CAT
    от Gene58 в разделе Помехи
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 16.09.2017, 21:30
  2. CAT по Bluetooth
    от RD9D в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.06.2015, 11:25
  3. TK-80 и CAT-интерфейс
    от UN7LAP в разделе Kenwood
    Последнее сообщение: 07.03.2015, 12:10
  4. CAT protocol
    от nick_push в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 07.10.2010, 12:51
  5. KENWOOD TS570 DG
    от Александр37 в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 25.07.2008, 08:39
