Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 52
Тема: QRPP Маяк 18 МГц, тестирование
  1. #41
    LY3QN, я попробую собрать Вашу схему. Схема "автомата" понятна по задумке, а в Вашей схеме много вопросов по ее функционированию.
    Например, какая функция у емкости на входе транзистора? Она просто закорачивает полезный сигнал телефона.
    Динамическая головка в моменты открытия транзистора будет потреблять 15 Вт энергии (!?)
  2. #42
    Цитата Сообщение от R2AJA Посмотреть сообщение
    Схема "Автомата" не работает должным образом.
    Замените согласующий трансформатор на выходной от транзисторного приёмника. Низкоомную обмотку его подключите к смартфону. Исключите из схемы резистор.
    В схеме LY3QN - амплитудная модуляция
    Борис
  3. Спасибо от LY3QN-Jurijus
  4. #43
    Клайпеда, Литва
    3,861
    SWL LYC-3/ex-LY3NQN/ex-UP2-038-1396
    Да, коллега, схема антинаучная, но рабочая.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Спасибо. Разобрался. Похожая ситуация у меня была в 1997-ом году, когда в радиоконтроль носил на экспертизу телеграфный трансивер Полякова. Я к нему прицепил мультик, для самоконтроля. Так Получался не чисто телеграфный сигнал, а модулированый в АМ-манипуляцию. Отключили мультивибратор, сразу стало по другому. Попробую Вашу схему. Свою попробую тоже переделать, чтобы не получалось АМ. Но АМ, все же не ЧМ...
    Последний раз редактировалось LY3QN-Jurijus; 27.05.2015 в 09:24.
  5. Спасибо от UN7CI
  6. #44
    и заменить кремниевые диоды на германиевые.
    Добавлено через 35 минут(ы):
    Или задействовать составной транзистор:
    Последний раз редактировалось UN7CI; 27.05.2015 в 12:07.
    Борис
  7. Спасибо от LY3QN-Jurijus
  8. #45
    ГРАНИТ
    Гость
    Можно "выковырять" из литиевой батареи для ноутбука или от тсотового елефона полевичок. В виде SMD микросхемки о 8 выводах, на самом деле полевой транзистор-ключ. В ноутбучных батареях под 10А тока расчитан, для открывания достаточно десятых долей вольта. Как раз для такой штуки. Надо маркировку поискать.
    Добавлено через 27 минут(ы):
Название:	27-05-2015 15-45-00.jpg
ID:	202983 По даташиту полное открывание 4.5V Мои экземпляры срабатывали уже при 0.25V...Может я их не нагружал полностью, в качестве нагрузки были две лампы 13.6В 0.16А паралельно от гирлянды. И надо учесть, что без развязывающего трансформатора, такой ключ придется ставить в "минусовой" провод.
    Последний раз редактировалось ГРАНИТ; 27.05.2015 в 13:00.
  9. Спасибо от LY3QN-Jurijus
  10. #46
    UN7CI, спасибо! Составной транзистор помог! Диоды попробовал кремний/германий разницы по напряжению на конденсаторе не заметил.
    Резистор можно выкинуть, но и с ним работает! Вертикальный диод тоже можно выкинуть, схема работает. Трансформатор я не использую.
    Емкость использовать 0.1 мкФ для получения АМ. Либо 1 мкФ для получения собственно SSB CW.
  11. #47
    По схеме UN7CI необходимо продумать термостабилизацию транзисторов. Иначе на холоде они не открываются, а когда горячие - открыты все время.
  12. #48
    Добрый день, уважаемые коллеги!
    Подготовил вторую версию маяка.
    Класс излучения: J2A(J2B)
    Маяк расскажет о себе : позывной, мощность, местоположение.
    Частота в диапазоне: 18.110...18.125 МГц
    Место установки маяка: Вологодская область.
    Расписание работы:
    с 23.08.2015 по 28.08.2015
    с 07:00 UTC по 19:00 UTC
    работа в другое время возможна, но не гарантируется.
  13. Спасибо от LY3QN-Jurijus, sedoy, UN7CI
  14. #49
    Клайпеда, Литва
    3,861
    Начал собирать блок для мини-маячков на 14/21/28 МГц. Когда закончу работы, опробую, фото представлю.
  15. Спасибо от UN7CI
  16. #50
    Вторая модель Маяка R2AJA на 18 МГц с запуском от Audio CD. (запускался с 23.08.2015 по 28.08.2015)
    Выходная мощность 120 мВт.
  17. Спасибо от LY3QN-Jurijus
  1. Маяк на 144 МГц на ATtini-45
    от RN6LFF в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.01.2015, 18:47
  2. УКВ р.ст "Маяк" 144 МГц, маркировка
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 24.10.2013, 16:11
  3. Тестирование компиляторов C для AVR
    от RA9YTJ в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 09:26
  4. Маяк на 28 Мгц из СИ-БИ р/ст
    от K6VHF в разделе Технический кабинет
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.07.2009, 21:18
