Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 40
Тема: Усилитель на транзисторах вместо "шоколадки" в Yaesu 1802, Alinco 135 и т.п.
  1. #21
    us5mbk, а можете выложить свои наработки? Очень интересно.
  2. #22
    Центральная регион
    3,632
    Цитата Сообщение от Алексей2009 Посмотреть сообщение
    Сообщение от Vas1977 Посмотреть сообщение
    С 920(925)В больше 20 Вт снимать нельзя.
    На КВ и в CW выдают...проверенно
    А я не писал, что он не даст, я писал "нельзя". За пределами ТУ, значит без гарантии. Можно и с КТ610 5 Ватт вытянуть...
    Цитата Сообщение от us5mbk Посмотреть сообщение
    а внутри КТ913 и КТ909Б . Выходная мощность была около 20 Ват в пределах 144-146 МГц .
    Заменяемый модуль при 0.1 Вт на входе, выдаёт 30 Вт. А, чтобы с допотопного, да ёще и под 28 Вольт заточенного КТ909 снять при 12 Вольтах хотя бы 20 Вт на 145 МГц, ему нужно Ватт 10 закачать, да и то, навряд ли выдаст. КТ913 со 100 мВт, в лучшем случае, 1 Вт выдаст. Фантазируете... Или же, Ваш исходный модуль под предел работал, когда в него 0.4 Вт вкачивали, 10 дБ, с горем пополам, указанная Вами пара, может и обеспечить..
    Во- во... Я как раз, ещё КТ909 не все выкинул (отстой редкостный, кстати, все мои попытки вытянуть из них номинальную мощность были тщетны- надёжность нулевая ), и КТ913 у меня есть. Они так же, абсолютно ничего выдающегося не имеют на 145 МГц, КТ610, минимум, в 2 раза их делает по усилению, как и КТ920Б КТ909... Бряхня...
    Последний раз редактировалось Vas1977; 20.05.2015 в 20:08.
  3. #23
    Ну почему же, очень давно, нопомню они у меня очень даже хорошо качались и мощу давили нехилую, и это при своей цене то. Единственный минус - надо питание 24В, а так не намного хуже КТ922, даже крепить к радиатору проще было.
  4. #24
    Центральная регион
    3,632
    ur3vcd, На 145 МГц? Положенные 40 Вт?
  5. #25
    Vas1977, давно это было, не помню. Запомнилось что много очень, ни на чем другом столько не получалось ("другом" это КТ61,Ю КТ913, КТ911, КТ920А,Б,В, КТ922Б и В. А КТ958, 960 и 930 и 931 не в счет, у меня их не было). Помню что делал лайнер к портативке Алинке 180-й и не уверен, но кажется с 5 до 20...25 Вт разгонял их. Примерно так. В то время столько у меня даже Маяк не выдавал. Хотя потом я с Маяка 40Вт выжал и даже несколько Полевых дней на нем отработали.
  6. #26
    Обратите внимание на линейку FM-200.... в 2004 920, а в 2008 rd15. с рд 15 прекрастно выжать можно 20 ватт при входном бфг135. правда из 2 экземпляров купленных в разных местах нормально работал один
  7. #27
    Нет вспомнил , четыре модуля делал . Второй был автомобильный вариант, первый транзистор КТ920А , а второй КТ909Б мощность 15-16 ват была , что самое интересное не боялся отключения антенны и короткого замыкания , схемотехника ачень простая отработанная на выходе последовательный резонансный контур состоящий из катушки , один конец её подключается к коллектору выходного транзистора , а другой к цепочке соединённой из двух конденсаторов соединённых последовательно одним концом к катушке другим на землю. между конденсаторами включён выход . Максимальный ток был при включенной нагрузке , при обрыве или при к.з. ток резко снижался . Чуть позже выложу схему , где-то и печатка сохранилась. Кстати Алинка 140 досих пор работает у меня сэтим модулем с КТ610 на входе так как КТ913 закончились 4 Вата на выходе , как найду КТ913 то поставлю . Проблема у нас сейчас с этими деталями , всё из-за проклятой войны . Да ещё вспомнил , автомобильный усилитель подключал к Алинке 180-й. Включал режим пониженной мощности 200 милливат всего , когда включал повышенную сгорал по базе КТ920А , а КТ909Б целенький.
    Последний раз редактировалось us5mbk; 20.05.2015 в 21:10.
  8. #28
    15,681
    При попытке использовать их на КВ, оставались на радиаторе одни основания. Шляпки отскакивали только так. Гадость редкостная, хотя и позолоченная.
  9. #29
    Цель сделать аналог "шоколадки" и получить на выходе минимум 5Вт, но аппетит удовлетворю, если будет 15-20Вт.
    Предлагаю нагреть металлическую подложку "шоколадки" и удалить сгоревшие транзисторы,а именно подложки с кристаллами. На место первого транзистора припаиваете к подложке BFG591 (BFG135),на место второго - RD15HVF1 (RD16HHF1). У транзистора RD15HVF1 нужно удалить крепёжный фланец. Печатная плата под танзистор RD15HVF1 фрезеруется бор-машинкой,затем распаиваются выводы транзисторов.Удачи!
  10. #30
    В 1991 году собрал трансивер Лутса на 28 МГц прямого преобразования . Выходной каскад делал на КТ909Б питание 27 Вольт , было четыре штуки и все сгорели , потом поставил КТ909А и по сей день стоит 20 ватт отдаёт . Разочаровался я в КТ909Б расстроили они меня , через несколько лет занялся двойкой и вспомнил про них , решил поэкспериментировать и очень даже удачно , может быть из-за того , что напряжение подал пониженное не 27 . а 12 Вольт , а может схемотехника такая , по крайней мере из четырёх модулей ни один не вышел из строя .
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Хорошая идея. Я тоже когда-то пытался восстановить такую шоколадку , но там было проще предоконечный был целый а выходной сгорел , я разогрел модуль , паяльником не смог теплопроводность сильная , пришлось ложить на газовую горелку , но очень осторожно нагреваются все детали сразу, одно неосторожное движение и всё может слететь. Затем аккуратно снял пинцетом выходной кристалл , а вместо него поставил всё тот же КТ909Б предварительно обточенный под посадочное место , ну небыло у меня других трнзисторов , а тем более RD . В общем больше пяти ват снять не удалось , я думаю слабоватый транзистор для этого модуля.
    Последний раз редактировалось us5mbk; 20.05.2015 в 21:28.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.11.2012, 18:00
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.09.2012, 12:58
  3. Вместо одной "Дельты" - ЧЕТЫРЕ.
    от RX3QFY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 09.01.2010, 21:54
  4. усилитель "Полигон" 250w VHF FM ищу схему
    от UA0IT в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 02.05.2008, 12:39
  5. Alinco DR-135F "сломалась или нет"
    от IGPopow в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 21:08
