Страница 182 из 182 ПерваяПервая ... 82132172179180181182
Показано с 1,811 по 1,820 из 1820
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,591
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #1811
    Аватар для RK3QJ
    ЮФО
    518
    RT6DZ
    Посмотрел циф моду и что то не нашел такого включения и отключения.Что еще может быть??????
    Где начало того конца,которым оканчивается начало?.
  3. #1812
    значит в настройках мод в основной программе, возможно во вкладке где добавляются убираются нужные моды.
  4. #1813
    Аватар для RK3QJ
    ЮФО
    518
    RT6DZ
    такого не нашел.
    Скачал микс.Так в миксе все нормально переключается
  5. #1814
    Александр Николаевич, подскажите пожалуйста какой ток должен быть у одного RD16, в SW2016, в схеме написано 200мА и не пойму толь по 100мА на каждый то ли у каждого по 200мА?
  6. #1815
    Аватар для RK3QJ
    ЮФО
    518
    RT6DZ
    по 100 каждому
  7. #1816
    Аватар для RK3QJ
    ЮФО
    518
    RT6DZ
    Пр переключении диапазонов ,появляются частоты которые за пределами диапазонов или не нужные.Пробывал поставить по порядку ,но они незапоминаются.204.5 5-828.99-3.902-4.750 итд итп.Как от этого ибавится и что необходимо сделать для запоминания частот
  8. #1817
    Аватар для RK3QJ
    ЮФО
    518
    RT6DZ
    Разобрался.
  9. #1818
    1,438
    Коллеги, а существует ли режим VOX в каком/й либо аппарате/прошивке? Очень хочется включать аппарат на передачу звуком на соответствующий вход.
  10. #1819
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,504
    UT0IS/D0ISM
    Коллега Александр D0ITC делал, просили Геннадия сделать такую функцию. Работал кстати идеально. Но там надо делать некоторые переделки, запитывать микрофонник постоянно, детектор речевого сигнала.
  11. #1820
    1,438
    Это не пугает. Детектор наверное да, а вход, пожалуй и линейный устроит, он запитан постоянно вроде.
  1. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  2. Какой-то трансивер
    Ответов: 32
  3. АМ трансивер
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 18:08
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
