Страница 11 из 201 ПерваяПервая ... 8910111213142161111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 2004
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,733
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #101
    to amator
    Ой что-то я никак не въеду, как теперь осуществляется регулировка мощности и ключевание по 1-й ноге IC3. Какие здесь напряжения действуют, как работает? Когда все было на 2-й ноге, было все понятно. А теперь это тут, АРУ там, пожалуйста, разъясните.
  3. #102
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,733
    UR3LMZ
    Там все просто. Для снижения усиления надо уменьшать положительное напряжение на 2-й ноге, или увеличивать на 1-й. Мощность и ключевание осуществляется положительным напряжением, и для 2-й ноги его надо было инвертировать. А для 1-й не надо. Так меньше крутизна регулировки мощности, поэтому она стала плавнее.
    UR3LMZ
  4. Спасибо от 3,14RAT
  5. #103
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,733
    UR3LMZ
    С понедельника высылаем платы, тем кто просил, эти с небольшими ошибками. Они не критические. Вот даю для них монтажки, и места исправлений там обозначены. Ну а новые заказал уже. Но это пройдет время пока сделают, и получим. Вполне можно делать и на этих. Вид плат не нарушается, и исправления незначительные.
    UR3LMZ
  6. Спасибо от aha, Ri8aah, RK9AMX, tomcat, US7ML, Сергей 12701
  7. #104
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,733
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от ua3djg Посмотреть сообщение
    to UR3LMZ : Александр, понравился Ваш трансвертер 144/28мгц. Простой, компактный. Была бы плата, - с удовольствием собрал бы
    Раз уж речь зашла о трансвертерах, то вот сделал плату согласования для подключения трансвертера к любому трансиверу. А то у многих проблема, не знают как правильно подключить. Эта плата решает все проблемы с коммутацией, и подводимой мощностью. Можно установить хоть внутри трансивера, хоть снаружи без вмешательства в трансивер. Изначально преполагается как снаружи. Потому поставил там пару светодиодов индикации. Красный включение трансвертера когда подается +12 вольт. А зеленый когда включаем передачу на УКВ. Светит так, что при ограничительном 10 ком аж глаза выедает. А если поставить 1.5 ком например, то можно и помещение освещать запросто. Шутка
    Кстати эта штука полезна будет и как без индуктивный эквивалент нагрузки 50 ом с мощностью до 10 ватт.
ID:	203804   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203805   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось amator; 05.06.2015 в 22:46.
    UR3LMZ
  8. Спасибо от R7KDX, tomcat, ur7hfo, UX5PS
  9. #105
    Харьков (Нарва)
    2,335
    UY5ON...с 1969 года. also ES4UY
    САША ну тогда сразу сделай 3 трансвертера на 50-70-144 ( как готовая конструкция будет ) чего уж там ..мелочится ! помоему ни кто такого не выпускает !! с автоматикой ..полосовыми и прочими прибамбасами !!
    типа СУ -или антенна тюнерами .
  10. Спасибо от ur7hfo, Володимир
  11. #106
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,733
    UR3LMZ
    Хорошо, подумаю. Сейчас еще занимаюсь для 433, вроде начало получаться. Как появится попробую всунуть все в одну конструкцию.
    UR3LMZ
  12. Спасибо от KARRA, R6YY, ur7hfo
  13. #107
    Харьков (Нарва)
    2,335
    По-моему 433 если и актуально то в ФМ ...По скольку для Полевых уже должна быть серьезная конструкция ...по простому не получится ...да и головной боли больше чем нужно ..( но в реальности это нужно тем кто этими вещами занимается - а по сему наверное ЭТО Все решает другими путями ) а 50-70-144 тема реальная ...хотя конечное тоже выпускается .
  14. #108
    Аватар для UR0ET
    Днепропетровск
    737
    Ну не скажите. Для SW20** трансвертер на 433 самое оно для работы через спутники. На 144 антенный выход отдельный есть, а со второго антенного выхода через трансвертер 28/433 получаем второй диапазон. И возможность работать через спутники CW или SSB. И никаких дополнительных переключений - трансивер прекрасно работает сплитом.
  15. Спасибо от ur7hfo
  16. #109
    Харьков (Нарва)
    2,335
    Да и такое Хобби есть ...но как быть с Доплером ? а потом я сказал что уже уворень конструкции должен быть другим ...дешево и сердито не получится !
  17. Спасибо от Володимир
  18. #110
    Аватар для UR0ET
    Днепропетровск
    737
    Ну, если с портативкой китайской Baofeng да 3+4 элементами на буме длинной 36 см, запитанными одним кабелем, получается, то почему с SW20*** не получится?
    Ну а на Допплера руки есть. Валкодер недолго покрутить. Это даже легче, чем каналы на портативке переключать
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 32
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
