Страница 5 из 221 ПерваяПервая ... 23456781555105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 2208
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #41
    Спасибо большое за науку все получилось.Раскрыл программой RAR а затем смотрю с помощью SPL.
  3. #42
    Цитата Сообщение от 3,14RAT Посмотреть сообщение
    Даже если трансивер и стоит на подставочке, все равно верхние символы на дисплее прикрываются. А если стоит на ножках, то и вообще плохо видны.
    Вы правы, подставку не мешало бы трансиверу откидную, чтобы передняя часть имела возможность приподниматься...
  4. #43
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Где есть законченное изделие вида подключай и работай? Пусть и в таком же пластиковом корпусе, как SW, а нет его!
    Цитата Сообщение от UR0ET Посмотреть сообщение
    Будем надеяться, что в скором времени трансвертеры появятся
    Читаю я такие посты и не понимаю, куда я зашёл. Это что, форум телезрителей, знающих только кнопки на своём пульте (да и то не все), или форум радиолюбителей? Т.е. людей, которые априори должны быть на ТЫ с паяльником, дрелью, напильником, тестером. Вам даётся готовая настроенная плата трансвертера, нужно только подобрать корпус (могу выслать), установить в нём плату, пару ВЧ разъёмов, реле на 2 группы контактов и соединить всё это проводами и кабелями. Работы на один вечер! Нет, ждут, как манны небесной, когда принесут на блюдечке готовую конструкцию Честно говоря, стыдно! Или мы уже все так разленились, что не можем дать ладу своим умелым ручкам и глубоким извилинам?
    73! Виктор
  5. #44
    Аватар для Володимир
    Ukraine
    492
    US5QLJ
    Виктор! МЫ!! нет. Это ОНИ!! А вообще по хотелкам нужен соц опрос. Нет нужного процента-нечего запускать в "производство". И не будет-говорильни было на 20 балов а заказа всего два. С ЧМ.
    Александр!! ЗДОРОВЬЯ и терпения...
  6. #45
    Дык кто хотел, уже сделал.... надо же что-то и самому.... вот как здесь например http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1022450
    Последний раз редактировалось Сергей 12701; 23.05.2015 в 19:02.
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
  7. Спасибо от UY1IF, Eugene163, Володимир
  8. #46
    Аватар для UR0ET
    Днепропетровск
    740
    Сообщение от UR0ET
    Виктор, честно говоря, от Вас такого не ожидал!
    Вы хотите сказать, что есть готовые платы трансвертера 28/432 МГц?
    Я бы не писал своего сообщения, если бы предварительно не спросил у Александра UR3LMZ aka amator
    У него готовой конструкции пока нет.
    У Вас есть?
    Если есть - приношу свои извинения. Если нет - жду такого же от Вас.
  9. #47
    Да ладно, В.С., чего уже о стыде говорить, когда сами не один год занимаетесь реализацией аппаратов и наборов.
    Проблема не в том, что слепить из набора приставку, а том, что раньше покупая готовый SW или набор сразу бонусом было и УКВ, фактически человек получал мотивацию и был почти готов для работы на УКВ, антенну только поставить или в поля выехать летом. А теперь неизвестно, когда снова появится такой вариант, старые наборы версий SW наверно быстро разойдутся.
    Вот и останется мудрить приставку, которая в общем-то похуже будет, чем встроенная двойка в прежних SW.
    Ну, а любителей самодельничать всё меньше и меньше, причины разные (соблазн готовым, потеря интереса к творчеству, проблемы работы с мелкими смд-деталями, возраст и прочее).
  10. #48
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Такой конструкции пока нет. Причина в отсутствии недорогих генераторов в гетеродин. Делать на кварце для SSB не пойдет по стабильности. Но уже получил стабильные генераторы на 101.25 мгц. Далее умножение надо на 4. Что из этого получится не знаю. Да и хорошую полосу с прямоугольной АЧХ пока сформировать не удается с простыми контурами. Не хватает добротности. В общем проблемы есть. Но может со временем поборем.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Ну на такой вариант платы еще есть. И если надо будут. Просто многие просят без УКВ, поэтому и появилась версия 2015, но с ФНЧ, который кому-то будет более полезен чем УКВ.
    Последний раз редактировалось amator; 24.05.2015 в 00:00.
    UR3LMZ
  11. Спасибо от tomcat, UR0ET, ur1mf, ut5eqr, Володимир
  12. #49
    Блин, господа, опять вы amatora уводите в сторону! Не успела новая версия появиться, а вы ей дыхалку перекрываете, может все таки дадим ей дорогу в свет?
  13. Спасибо от UY1IF, tomcat, Сергей 12701
  14. #50
    Аватар для Geo
    г.Белгород
    2,359
    RN3ZZ
    Старые песни о не главном.... Как капризные дети...
    Рождённый наступать на грабли - будет наступать на них ВСЕГДА!
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
