Страница 200 из 221 ПерваяПервая ... 100150190197198199200201202203210 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,991 по 2,000 из 2208
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #1991
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    bekeshka, Хорошо подойдет коврик от мыши. Но можно и доступный плотный картон.
    UR3LMZ
  3. Спасибо от bekeshka
  4. #1992
    Здравствуйте все участники. Попал в руки трансивер на ремонт и к нему в комплекте была вот такая тангента. Это самодельная, или так сказать авторская. Какой там микрофон используется?? Я видел "оригинальные" тангенты- они спереди с кнопками цветными были. Трансивер SW-2013 V 5. Где-то видел схему тангенты с кнопками. Там они по моему включали-отключали конденсаторы для коррекции АЧХ. Хотя могу и ошибаться. Выложите пожалуйста схему. Спасибо.
ID:	336172   Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением, Андрей.
  5. #1993
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Авторская всегда идет с импортной тангентой, но с доработкой. У вас непонятно что. Микрофон всегда электретный. Тангента та, что была с кнопками это давно была такая партия, где кнопки уже стояли. Поэтому задействовал их на переключение отдачи микрофона путем подключения дополнительных резисторов шунтирующих микрофон. Просто что бы не торчали впустую. Таких давно нет.
    UR3LMZ
  6. #1994
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    На МКЭ-84 похоже.
  7. #1995
    Великие боги! Этот форум публикуется только на русском языке?谢谢!73!
  8. #1996
    Аватар для UR0ET
    Днепропетровск
    740
    Yes. 别客气 ! 73!
  9. #1997
    15,681
    请只用俄语
    这些是论坛的规则
    Мои извинения модераторам.
  10. #1998
    Спасибо! Великие боги! Обязательно обратите внимание в будущем! Спасибо всем!
  11. #1999
    Аватар для R4HAS
    LO53VO
    253
    R4HAS
    Неохота все перечитывать. Подскажите, чертежи печатных плат в Sprint-Layout есть в свободном доступе?
    73! Анатолий, R4HAS.
  12. #2000
    Болгария
    352
    LZ2ELM
    Наконец успел довести дело до конца - Нажмите на изображение для увеличения.
  13. Спасибо от Eugene163, OLEG LMZ, WPI
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
