Страница 4 из 221 ПерваяПервая 12345671454104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 2208
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #31
    Цитата Сообщение от UX5PS Посмотреть сообщение
    Вставлю свои 5 копеек. ИМХО, сейчас трансивер достиг уровня разумной достаточности и функциональной завершённости.
    Трансверторы конечно хорошо , но любителей УКВ тоже стоит услышать , и не сотварить ли sw-2015укв ? Думаю много народу и такой вариант трансивера заинтересует . Имею в виду только укв диапазоны .
    Последний раз редактировалось sgk; 23.05.2015 в 11:55. Причина: Избыточное цитирование
  3. #32
    Цитата Сообщение от Veka Посмотреть сообщение
    По-русски это называется стяжка.
    Они одноразовые - минус для ремонтопригодности.
    Им цена "руб за жменю", не есть проблема.
    Для любителей УКВ хочу посоветовать трансвертеры на 50, 70, 144, 222 МГц, уже выпускаемые автором.
    Где есть законченное изделие вида подключай и работай? Пусть и в таком же пластиковом корпусе, как SW, а нет его!
    А наличие ССБшной двойки или 50МГц в SW было доступным подспорьем для привлечения в нормальное УКВ новых людей.
    С ЧМ-версией, по словам автора, вообще произошёл прокол
    Там схемотехника была изначально тупиковая. Был применен "лишний" нестандартный кварц, когда можно было применить при соответствующей переработке монтажа уже имеющийся второй синтезатор частоты (который как опора работает в ОБП режимах), а схему реализации модуляции на передачу подсмотреть в TS-480.
    Делать аппаратуру только на УКВ сейчас экономически невыгодно. Чисто УКВстов мало и у них уже как правило всё есть. А только-ЧМ аппаратуры уже и китайской или БУ японской пруд пруди.
  4. #33
    лучше поставить полноценные дпф фильтра, вместо фнч, это было бы лучше. прием намного важней!
  5. Спасибо от RW4FD
  6. #34
    А может кому и надо такую версию...
    Как говорится "Каждый сверчок--знает свой шесток!".
    Если нужно пусть делает, фундамент есть. Александр Выкинул УКВ, а я решил в Миник добавить ПДФ, ФНЧ, ААТ и удвоитель. И на всякий случай поставил Atmega644.
    Последний раз редактировалось RN3ZOB; 23.05.2015 в 12:18.
  7. Спасибо от ur4mp
  8. #35
    Ну почему же "выкинул"?
    Просто новый вариант (в дополнение к предыдущим), который, на мой взгляд, будет наиболее востребован.
    Появись он раньше, я бы выбрал именно его. А если еще добавить сюда Тюнер для SW http://www.cqham.ru/forum/showthread...30#post 1071630 - вот и всё, что нужно в поле. И уж точно будет "всё в одном флаконе".
    А сейчас хочу выразить свои пожелания-замечания по конструкции.
    1. Антенный разъем, поскольку он сейчас один, лучше чтобы был сверху, а вывод для земли - снизу. Так гораздо удобнее в пользовании, проверено практикой.
    2. Проем под дисплей в лицевой панели нужно увеличить вверх на 2 миллиметра. Даже если трансивер и стоит на подставочке, все равно верхние символы на дисплее прикрываются. А если стоит на ножках, то и вообще плохо видны.
    3. Очевидно, что в эту конструкцию трансивера запросто станет упомянутый выше антенный тюнер. Неважно, для поля он будет, или для дома, сделать это смогут многие. Соответственно, было бы неплохо уже в сам трансивер заложить такую возможность. Для этого в синтезатор запаивать сразу не 32-ю Атмегу, а 644-ю, и сделать разъем для вывода на тюнер требуемых сигналов. Думаю, цена вопроса будет невелика, а Геннадий Завидовский, по-моему, уже писал прошивку.
  9. Спасибо от RN3ZOB, UA0SM, ur4mp, UT4UUM
  10. #36
    Это лишнее. Вот всё остальное - да!
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
  11. #37
    Скажите пожалуйста чем открыть файл с расширением php ? Здесь это схема на первой странице.
  12. #38
    Переименуйте расширение в rar, архив распакуйте.
  13. #39
    Аватар для UR0ET
    Днепропетровск
    740
    Будем надеяться, что в скором времени трансвертеры появятся
    Я на своем SW (сначала SW2011-RDX, теперь на SW2013) с удовольствием работаю и на КВ, и на двойке. С учетом того, что последнее время увлекся работой через спутники, очень хотелось бы иметь в дополнение к SW трансвертер 28/432 МГц. С учетом наличия двух антенных разъемов можно было бы спокойно работать через спутники: одна антенна на 144 на один разъем, вторая на 432 через конвертер на КВ-шный разъем. Никаких дополнительных реле не нужно. Кросс-бенд в аппарате работает отлично! Что еще нужно?!
    Что касается платы FM, то, конечно же, хотел бы себе такую иметь. Но пока из экономических соображений не получается сменить аппарат. Может в будущем году... Если все будет нормально.
    В существующую версию SW2013, как я понимаю, просто так FM не добавить...
  14. #40
    Откуда там мог взяться файл с таким расширением? Там обыкновенный RAR архив, а схему смотреть программой SPlan7.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
