Страница 186 из 221 ПерваяПервая ... 86136176183184185186187188189196 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,851 по 1,860 из 2208
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #1851
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    nik5, Попробуйте эту. Вчера прошивал этой, все работает. Перед этим наверное дал старую под AD99 по ошибке. С Сишкой конечно не работает.
    Последний раз редактировалось amator; 18.02.2020 в 19:15.
    UR3LMZ
  3. Спасибо от nik5
  4. #1852
    Украина,Харьков
    30
    Добрый вечер,Александр Николаевич!Спасибо за прошивку ,эта заработала!
    С ув.Андрей
  5. #1853
    Украина,Харьков
    30
    Доброе утро!После получасовой эксплуатации синтезатора , проявились глюки! Зависание энкодера,клавиатуры, через раз блокируется УНЧ, думаю что это связано с FRAM ( у меня используется FM25L16B),на старой (под AD) прошивке этого не было!!! Наверное надо искать FM25L04B.
    С ув.Андрей
  6. #1854
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    На чем основывается предположение? От себя скажу - связи никакой.
    Что такое блокировка УНЧ? Каким сигналом с синтезатора это можно сделать?
  7. #1855
    Украина,Харьков
    30
    Добрый день,Геннадий!Сигнал блокировки ТХ1, на основной плате mute rx, когда перестает работать энкодер с клавой высвечивается на экране "fram fault".
    с ув.Андрей
  8. #1856
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    nik5, Попробуйте сделать общий сброс.
    UR3LMZ
  9. #1857
    Украина,Харьков
    30
    Добрый день!Сброс делал ,включение с кнопкой SPL.Вечером после работы попробую еще все проверить!!
    С ув.Андрей
  10. #1858
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Упала мощность на SW2017.ранее была 48 вольт на нагрузке 50 ом на всех диапазонах.Сейчас 28 вольт.На выходе платы 400мв есть.На затворах почти 3 вольта вч.Ток по 150 ма на каждом.Преобразовате ль работает при HP 28вольт при LP 13.8 вольт.Что может быть??????
    Сейчас проверил при переключении HP на LP мощность не меняется.
    Последний раз редактировалось rt6dz; 21.02.2020 в 17:41.
  11. #1859
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Еще обратил внимание ,что при включении питания шел нбольшой писк ,сейчас его нет .Всеуровни на IR2153 приходят.
    Добавлено через 39 минут(ы):
    Завтра заменю генератор IR2153.Скорее всего накрылся генератор
    Последний раз редактировалось rt6dz; 21.02.2020 в 19:53.
  12. #1860
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    RK3QJ, Так если напряжение при HP есть повышенное, что ее менять? Падение мощности бывает при пробое затвора одного из плеч, при падении раскачки по какой-то причине, повреждение коммутации выходных ФНЧ, а больше и ничего.
    UR3LMZ
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
