Страница 1 из 221 12341151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 2208
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
    А сколько по стоимости ? Выходит полностью собранный и не собранный в виде конструктора ?
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Примерно то же что и версия с УКВ. Стоимость потянут в основном реле. В плату становятся любые типа TQ-2 или аналогичные. Или SMD IM06 которые тут и стоят. В наличии есть много, и могу направить у кого покупал в России. Вышло нормально. Есть и на ebay: http://www.ebay.com/itm/1-piece-IM06...item19fa94ecfe
    UR3LMZ
    Хотелось бы ознакомиться с результатами измерений параметров, вы вроде бы хотели отдать на проверку UT4LW
    Валерий. «Настоящая наука начинается там, где начинаются измерения»
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от свч Посмотреть сообщение
    Хотелось бы ознакомиться с результатами измерений параметров, вроде хотели отдать на проверку UT4LW
    Обязательно будет. Уже предварительно даже договорились. Как будет свободный аппарат отдалим ему на измерения. Это чуть позже.
    А пока субъективно он как и предыдущие версии. Ну может без антенны если крутить, то как бы чище по приему в отношении спуров, и пораженок. Практически их нет. А с антенной все так же. Прием комфортный. В АРУ тоже добавил диод который рекомендовал ранее, на транзистор регулятора, и допаивать теперь его не надо. Мелочь, но так он работает в безпороговом режиме, и резкие перепады уровня не напрягают. Так что АРУ по НЧ тут нормально себя ведет. И нет смысла усложнять.
    UR3LMZ
  6. Спасибо от UY1IF, tomcat, ur4mp, UT4UUM
  7. #6
    Эх, вышла бы эта версия раньше, я бы не паял предыдущую, кастрировав там УКВ.
    Александр Николаевич, а чистые платы комплект можно будет у вас приобрести? Поморочу голову, но перепаяю в эту версию! Конечно, с соответствующей корректировкой деталей.
  8. #7
    А вот это вообще отлично, Александр Николаевич!
    Я так сделал сразу же после Вашей рекомендации, и почувствовал разницу комфорта: работает отлично по сравнению более раннего решения
    73! Alexey UY1IF SKCC#16984
  9. #8
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Чистых плат достаточно, всем хватит
    73! Виктор
  10. Спасибо от 3,14RAT
  11. #9
    Интересно, на 28мГц уровень выходной мощности сильно отличается от НЧ диапазонов?
  12. #10
    Уточните где была рекомендация, просмотрел как-то.
    Леонид
  13. Спасибо от UA0SM
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
