Страница 97 из 221 ПерваяПервая ... 4787949596979899100107147197 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 970 из 2208
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #961
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от Victor-A Посмотреть сообщение
    обратить внимание Александра Николаевича - вдруг посчитает нужным в будущих версиях что-то поменеть.
    Сейчас стоят два раздельных ключа. Один на вентилятор, другой на управление УМ. Раньше с одним ключом не стыковалось с усилителем где реле питается 24 или больше вольт, так как получалась подтяжка минуса реле через вентилятор. С двумя ключами питание реле может быть хоть 12 вольт, хоть 24 без разницы. Максимальный ток ключа зависит от примененного транзистора в данном случае 100 ма. Этого достаточно для любого реле.
    UR3LMZ
  3. #962
    Киев
    41
    UT3UCL
    amator, все понятно, спасибо за информацию. Насколько я понял, коллектор транзистора в "воздухе" висит?
  4. #963
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Конечно. А по другому и не нужно. Только диод стоит еще защитный на землю в обратной полярности. На всякий случай.
    UR3LMZ
  5. #964
    Просто если бы можно было реализовать внутри трансивера реле, то было бы все значительно проще - реле управляет "педалью" УМ и все хорошо.
ID:	241657 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вы разницу увидели?
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    Максимальный ток ключа зависит от примененного транзистора, в данном случае 100 ма. Этого достаточно для любого реле.
    И куда проще?
  6. #965
    Аватар для UW5EKR
    Дніпро
    49
    UW5EKR
    Я себе навесным монтажом сделал второй ключ на КТ3102 и проблема решилась. Нужно только букву транзистора выбирать по макс. напряжению К-Э, в зависимости, какое питание реле во внешнем УМ... Конечно подколхозил, но что делать?))))
    Максим UW5EKR 73!
  7. #966
    Не получается полностью подружить SW2016 с HRD Logbook по CAT.
    Суть проблемы в следующем:
    - при двойном клике по споту в окне DX Cluster трансивер должен переключиться на нужную частоту.
Название:	DX Cluster.JPG
    Этого не происходит. Слышен щелчек реле и все. Будто чего то не хватает...
    TX, TX tune и ATT работают. Частота из окна HamRadioDeluxe меняется... Но тоже своеобразно. Если быстро ее менять, синтезатор начинает подглючивать, щелкают реле и как правило синтезатор уходит на частоту 14хх МГц.
    Скрин настроек подключения
    Версия HamRadioDeluxe 5.24.0.38
  8. #967
    Здравствуйте, есть возможность достать вот такой энкодер http://wemakethings.net/2014/05/26/r...oder-teardown/ http://kanto.me/fileserver/LPD3806-360BM.pdf . Будет ли он работать в SW?
    Сергей
  9. #968
    Никто не использует этот ЛОГ вместе с SW?
  10. #969
    Работающий вариант коммутации УМ с одним ключом, на мой взлгяд наиболее простой, уже описывался (#145,#163).
    Проверено, работает со всеми УМ... И не нужно никакого дополнительного транзистора, чем проще-тем лучше.
  11. #970
    Задайте скорость обмена данными по com порту для начала 9600 в программе и трансивере. Стабильность зависит от качества шнура и места подключения передние, или задние usb порты. У нас 3 аппарата, все работают стабильно до 19200, а если еще используете омнириг, задержки нужно выставить по 500 в нем.
    Последний раз редактировалось fedorenko28; 09.09.2016 в 17:25.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
