Страница 123 из 221 ПерваяПервая ... 2373113120121122123124125126133173 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,221 по 1,230 из 2208
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #1221
    Аватар для Slavyn
    149
    UR5LG
    Цитата Сообщение от Сармат Посмотреть сообщение
    Может есть особый метод стыковки SW с РА?
    Метод стандартный. Это согласование выхода трансивера со входом усилителя, Ферритовые защёлки на шнурах с хорошо экранированными проводами,заземление и минимум КСВ.
  3. Спасибо от Сармат
  4. #1222
    Отдал SW оператору.
    Сармат, я извиняюсь, вы отдали трансивер своей собственной конструкции, который здесь показывали?
    В таком случае ваши вопросы будут не совсем корректные. И относить их ко всем трансиверам SW с конструктивом от автора - amatora- вряд ли будет однозначно правильно.
    А то из ваших вопросов выходит, что трансиверы SW - ...
    Последний раз редактировалось 3,14RAT; 17.05.2017 в 07:18.
  5. #1223
    [quote="Сармат;139737 9"]Но у этого оператора УМ на 2хГИ7Б. Оператор жалуется, что с этим усилителем SW не хочет дружить, возбуд и искажения сигнала[/quote
    Намотайте микрофонным кабелёчком 5-7 витков на кольце 1500-2000НМ. Кольцо располагать поближе к микрофонному входу трансивера. Копеечный метод.
    Делов то на 5 минут, больше разговоров...
  6. #1224
    РД, Россия
    159
    ex UA6WQL
    Я против SW и автора ничего не имею. Аппарат очень достойный, и на прием дает фору многим буржуйским аппаратам. Я имел возможность работать с профессиональными аппаратами, которые любителям даже не снились. Свой собранный аппарат я отдавал разным операторам для сравнения, которые на своем столе имеют аппараты с разными сервисными возможностями и даже они отмечали, что на прием звучание SW на порядок лучше. Мой вопрос заключал в том, что есть проблема стыковки с PA и не более.
  7. #1225
    стыковки SW с РА
    При всем при этом вы забыли указать, что это ВАШ экземпляр трансивера, который выполнен по схеме SW, но по конструктивному исполнению очень далек от авторского. С такой компоновкой плат и общей конструкцией всего аппарата, которые видны на ваших фото, вряд ли получатся те параметры, которые обеспечиваются авторской конструкцией. Поэтому те негаразды, что вылезают в процессе эксплуатации вашего экземпляра, никак не могут относиться к трансиверам от автора. А по вашим вопросам выходило именно так, что это характерно всем SW-шкам.
  8. #1226
    Работает с любым РА, проверено неоднократно, схемы с ОК и с ОС. На лампах 2х6П45С, 4хГУ-50, ГК-71, ГУ-74Б.
  9. #1227
    РД, Россия
    159
    ex UA6WQL
    Проблема разрешилась очень просто. Спасибо тем, кто отозвался. Проблема оказалась банальной. Сам поехал к оператору и при визуальном осмотре радиорубки обнаружил метров 10 кабеля, который комком лежал за шкафом недалеко от рабочего стола. Убрав кабель из помещения, SW и PA крепко подружились.
  10. Спасибо от Сергей 12701
  11. #1228
    Аватар для rk6fk
    Ставрополь
    10
    RK6FK
    Об аналогичной проблеме писал выше (пост 1170).http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1371627
    Виктор RK6FK
  12. #1229
    Запустил трансивер . все решила замена si5351 . всем спасибо за помощь
  13. #1230
    Коллеги, с чем может быть связана проблема:
    при работе на встроенный динамик, с включенным УВЧ, начиная с некоторого уровня громкости, происходит возбуд первого каскада НЧ, что приводит к появлению писка. Проблема показана на видео - https://cloud.mail.ru/public/9wmQ/4gB2rsuQ8
    Вероятность проявления проблемы тем выше, чем больше установлена громкость. При использовании наушников проблема не проявляется.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
