Страница 42 из 221 ПерваяПервая ... 32394041424344455292142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 2208
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #411
    Украина,Ровенская обл. Ровно
    138
    UR5KFF
    Платы очень высокого качества,Александр Николаевич,а монтажки будут,я так понимаю что есть сходство с предыдущей 3 версией? Кроме фильтров и генератора?
  3. #412
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Монтажки где-то давал уже. Вот еще раз.
    UR3LMZ
  4. Спасибо от UR6LLC
  5. #413
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    У кого есть печатка ум в лау 6
  6. #414
    Орловский
    1,083
    8
    amator,
    Приветствую.
    Забыл, сколько падение напряжение на резисторе? У меня 0,1В
    Напряжение с синтеза на 1-й ноге около 1-го вольта, мало?
    Спасибо Михаил
    "Есть старое правило - чтобы не было геморроя, руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми, но не наоборот." (С)Korzh
  7. #415
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Должно быть около 0.5В
    Мало. От 1В микросхема смесителя не будет переключаться. Не менее 1.6-1.8В, лучше 2.5-3В. Потому у Вас и падения на резисторе нету, т.к. маленькое напряжение с синтезатора.
    Из практики. После ФНЧ синтезатора должно быть 250-350мВ. Если это не так, то проблемы с ФНЧ или трансформатором DDS. Был случай одна ножка DDS не была пропаяна, куда подключается трансформатор. В итоге уровня в 2 раза меньше.
    Последний раз редактировалось Integral; 20.10.2015 в 13:06.
  8. Спасибо от ra6ljm
  9. #416
    Было БЫ просто здорово, сделать на базе трансивера SW2015 малогабаритный приёмник.
    С хорошим сервисом и параметрами.
    Что скажут авторы на такую идею?
  10. Спасибо от Химик
  11. #417
    Уже есть то что вам нужно,но только на базе SW12 http://smham.ucoz.ru/news/2013-02-01-407
  12. #418
    Вы от имени авторов?
  13. #419
    Приемник по ссылке от имени автора.
  14. #420
    Аватар для RV3RF
    LO02WP
    814
    RV3RF,
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    Трансивер SW2015
    Скажите - а он продается? и как - только в наборе или и - готовый и через
    -- UY5PS, и какова цена.?Да, без 144..
    И в Россию - пропускают ?
    Последний раз редактировалось RV3RF; 24.10.2015 в 07:16.
    RV3RF. 73!
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
