Страница 197 из 221 ПерваяПервая ... 97147187194195196197198199200207 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,961 по 1,970 из 2208
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #1961
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    У меня проблема осталась.Уже поменял уже с десяток контуров но на стоке как было 350 мв так и осталось.Даже пробывал менять транзисторы.Все остается по прежнему.
  3. #1962
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Ну вродебы эту проблему победил .Получил 650мв.Появилась теперь другая.Принимаются сигнал как LSB так USB.Переключение полосы не помогает.На сороковке принитмаю в режиме LSB переключаю в USB ,принимаю также хорошо.Менял 744, и небыло сопротивления на 560 ом на первой ноге 744, поставил на 680.Сегодня буду смотреть что творится при переключении LSB и USB на 36 и 10 разъеме.Установки в меню синтезатора не трогал .
  4. #1963
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,096
    20
    UA1ARN
    А что было?
  5. Спасибо от UY2ZA
  6. #1964
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Контур подходящий нашел .Из 5-ти плат от магнитол ,подошел только один.Стал глючить синтезатор.Картинка замораживается на валкодер не реагирует.Переключен ие диапазонов происходит но на индикаторе не отображается.Питание отключешь и включешь ,становится нормально .
  7. #1965
    Такое впечатление, что аналоговая часть АТмеги работает, а цифровая нет. Может быть непропай на одной из ножек питания, или с кварцем что-то.
  8. #1966
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    3,14RAT,Началось это недавно .Сейчас вскрывать неохота,только закрыл.Разбирался с контуром.После этого началось.
  9. #1967
    kaspi
    28
    4L7CE
    добрий ден, в sw2017rdx при включении питания сгарается irl3705 в сразу, на затворах импулси толко при передаче вчем может быть проблема?
  10. #1968
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Значит все исправно. В режиме приема импульсов быть не должно. Где вы видите проблему?
    UR3LMZ
  11. #1969
    Орловский
    1,083
    8
    amator,
    "при включении питания сгарается irl3705"
    Сгорают ключи, если я правильно понял
    "Есть старое правило - чтобы не было геморроя, руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми, но не наоборот." (С)Korzh
  12. #1970
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    При включении питания это невозможно так как транзисторы заперты, и преобразователь молчит. Даже если бы сразу работал преобразователь, то нагрузки нет никакой, тоже ничего не сгорит. Если же сгорает при передаче в HP, возможно пробит один из диодов. Тогда при включении преобразователя будут сгорать ключи.
    UR3LMZ
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
