Страница 67 из 221 ПерваяПервая ... 17576465666768697077117167 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 670 из 2208
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #661
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от RL6DX Посмотреть сообщение
    Кто подскажет, где в России купить генератор 39.0 мгц?
    Обратитесь к Геннадию Завидовскому UA1ARN
    UR3LMZ
  3. #662
  4. Спасибо от Eugene163, R6LET, rk6fk, UR4QSP, UR6LLC
  5. #663
    Беларусь Витебск
    97
    EW6NF
    Посмотрите здесь,они и по почте высылают...http://electronic-component.org/
  6. #664
    Модератор
    Ялта
    13,682
    Цитата Сообщение от ew6nf Посмотреть сообщение
    Посмотрите здесь
    Программируемые кварцевые генераторы не походят для применения в синтезаторе трансивера SWxxxx.
    Сергей sgk.
  7. #665
    Гугл выдаёт только
    странный какой то у вас гугл..
    http://electronic-component.org/shop...-generatory;16
  8. #666
    RU4UU
    , Что-то на 5В ненашел там.
    P.S. прошу прощения делителя на схеме не заметил, до этого собирал только на кварце.
  9. #667
    Спасибо нашёл. А ГУГЛ не странный. Просто в Вашей ссылке эти генераторы есть. А в ссылке этого же сайта выложенного на 2 поста выше их нет. Так же и на других сайтах 38xxx исразу 40xxx.
  10. #668
    Свободный, Амурская область
    39
    Здравствуйте.
    Помогите пожалуйста моему горю, лопнул экран на трансивере SW2014 c УКВ модулем, видимо где то придавил случайно когда ездил в поле, подскажите пожалуйста точную модель экрана и может быть где его купить. Экран черно-белый.
    Матрицу выпаял, единственная маркировка которую на ней нашел это F6170A в левом нижнем углу. Гугль по этой маркировке выводит черти что но не матрицу.
    Последний раз редактировалось R0JAB; 04.04.2016 в 07:31.
  11. #669
    Украина, г.Сарны
    572
    UR5KIM
    RDX0154
    73! Василий
  12. #670
    39
    спасибо
    а где купить то ее, перерыл в России все, может кто знает?
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
