Страница 72 из 221 ПерваяПервая ... 22626970717273747582122172 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 711 по 720 из 2208
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #711
    Россия, Ростов-на-Дону
    43
    R6LET
    Да, это помогло. Заменил конденсаторы и контура стали настраиваться, мощность пошла. Александр Николаевич, а подскажите, в УКВ режиме, шкала отображающая выходную мощность масштабируется для УКВ относительно КВ?
  3. #712
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Для УКВ детектор ВЧ измерителя мощности отдельный, диод VD4 в блоке УКВ, и делитель перед ним. Изменить показания можно подбором резисторов делителя R29,R30. Программно отдельной регулировки нет.
    UR3LMZ
  4. Спасибо от R6LET
  5. #713
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Друзья, в текущей версии произошли некоторые изменения. Применен новый синтезатор на микросхеме Si-5351 вместо AD9834 и AD9954. Монтаж синтезатора сильно упростился. Вся разводка по клеммам осталась прежней, поэтому он полностью совместим по установке вместо прежней версии. Все функции меню синтезатора остались прежние. Заодно на основной плате убрал усилитель гетеродина на BF998. Он теперь не нужен. С выхода синтезатора для 1-го гетеродина напряжение ВЧ 1.3-1.5 вольт по всем диапазонам, что как раз нормально. В усилителе мощности добавил защиту по затворам выходных RD16HHF1 на случай прострелов ламп внешнего лампового усилителя. Это диоды VD2,VD3 и цепочка смещения R30,C28,VD6. Так же применил QER фильтры по 10 кристаллов для SSB и CW. Это тоже упрощает реализацию. Все емкости в фильтрах одинаковые и равны 15 пик для SSB полоса 2,7 кгц, и 150 пик для CW 500 Гц. Платы такие уже получены, аппарат собран, настроен, испытан, и все там хорошо.
    Ниже даю схемы, монтажки, картинки, и прошивку.
Название:	синтезатор Si-5351.JPG
ID:	234077   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234080   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Sint Si-5351.jpg
    Последний раз редактировалось amator; 14.05.2016 в 21:06. Причина: дополнение
    UR3LMZ
  6. #714
    Вот ещёбы прошывочку под ПЧ 8865. Павел.
  7. #715
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Да попросите Гену UA1ARN сделает.
    UR3LMZ
  8. #716
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,097
    20
    UA1ARN
    Проверяйте с 8868.
  9. Спасибо от Павел Непийвода
  10. #717
    Цитата Сообщение от Genadi Zawidowski Посмотреть сообщение
    Проверяйте с 8868.
    Спасибо - будем проверять. Павел.
  11. #718
    Аватар для UV5EVY
    Днепропетровск
    1,320
    UV5EVY
    Александр Николаевич,-на сколько упал общий ток потребления трансивера в режиме приема ?
    73! Валерий.
  12. #719
    Может я не правильно дал свой вопрос - я имел ввиду чтоб была одна ПЧ без 45 мгц ( одно преобразование , а не два ) . А то чтото быстро написалась прошывка - у меня сомнение та ли прошывка. С уважением Павел.
  13. #720
    11,097
    20
    UA1ARN
    Разумеется, та прошивка была под 45 -> 8868. Ловите под единственную ПЧ 8868 и аппаратуру SW2015 (с Si5351)
    На скорость получения прошивки не влияет, это давно заготовленные конфигурации, после изменения параметров (одна строка) компиляция меньше полуминуты.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
