Страница 192 из 221 ПерваяПервая ... 92142182189190191192193194195202 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,911 по 1,920 из 2208
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #1911
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    Сейчас померял у себя в SW2019
    Это имеется в виду 2019-VHF, или какая?
  3. #1912
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    3,14RAT, Без УКВ. А какая разница? Уровня на входе УМ должно быть достаточно для полной раскачки, и все. В основном схема УМ одинаковая что с УКВ, что без.
    UR3LMZ
  4. Спасибо от 3,14RAT
  5. #1913
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Просматривая схемы обратил внимание что на входе возле BFG135 стоят разные диодные сборки.BAS70, BAV70, BAR64 так какие лучьше из всех.У меня помоему стоят BAV70 но есть и BAR64
  6. #1914
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    RK3QJ, В коммутаторах ВЧ везде стоят BAV70.
    UR3LMZ
  7. #1915
    Экспериментировал, самыми лучшими оказались BAT18.
  8. Спасибо от Integral
  9. #1916
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Вобщем какой день уже бьюсь с трансивером. и не как не победю его
    .Мощность маленькая ,что на LP 20 и такая же на HP прибавки нет.Напряжение меняется.с 13.5 и 26.6.Транзисторы RD16 проверил даже впаял новые.Ток 150 ма..На некоторых диапазонах мощность вообще ниже.
    1.8 LP-27вольт вч.HP-тоже самое
    3.6 LP-33вольт вч.HP-тоже самое
    7.0 LP-27вольт вч.HP-30
    10.0 LP-17вольт вч..HP- 15
    На остальных тоже самое.С синтеза приходит 1.3 вольта на первую ножку ADG774.проверил все диоды ,транзисторы.Все целое.Прошелся по цепи .Даже незнаю куда уже копать.На вход усилителя приходит 0.25 вольта.Прям заколдованный круг.Проходил проверял пайку .Все внорме.Проверил емкость и сопротивление тоже норма.Подозрительные перепаивал.Вобщем перелапатил полность.Кто что подскажет.Может поменять ADG774 .BFS17A менял и до и после ADG774.Проверил фильтр на передачу номально Даже на прием все както приглушенно.С увеличением диапазона все становится тихо.Включаешь увч сразу в разы стрех баллов по с метру до 59+.Вобщем какаято заморочка,а где не пойму.
    Последний раз редактировалось rt6dz; 13.03.2020 в 14:11.
  10. #1917
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    У вас занижено усиление тракта, потому и передача не раскачивается до нужного уровня. Ищите причину сначала по приему. Проверьте настройку контура 45 мгц в резонанс на максимум. Если он самодельный возможно низкая добротность из-за низкочастотного феррита.
    UR3LMZ
  11. #1918
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Контур брал в Ростове на sw радио.настраивал на максимум по прибору.При вкручивания даже на слух слышна разница.Приеду ещё раз проверю и вольтметром и осцилографов.Даже шум эфира на 80-ке 1-3 балла .Будем искать дальше.Такого быть не может где то причина скрытая есть.Мне бы уровни на что ориентироваться.
  12. #1919
    Здравствуйте!
    Есть в планах делать SW в формфакторе manpack?
    Может быть с добавлением СУ.
  13. #1920
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    В режиме настройки Tune на стоке 2SK544 перед фильтром 45 мгц - 700 мв. Если занижено, то обесточить оконечник, сняв перемычки, и искать причину.
    UR3LMZ
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
