Страница 100 из 221 ПерваяПервая ... 5090979899100101102103110150200 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,000 из 2208
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #991
    Аватар для ua3sdv
    Касимов
    9
    UA3SDV
    amator
    Последний раз редактировалось ua3sdv; 30.09.2016 в 23:11.
  3. #992
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от ua3sdv Посмотреть сообщение
    Можно ли иметь дело с Ростовом?
    Я не видел как они делают, ничего не скажу. А Роман ответит, может в спам попало. Это на gmail.com очень часто.
    UR3LMZ
  4. #993
    Аватар для ua3sdv
    Касимов
    9
    UA3SDV
    http://www.ebay.com/itm/111834661402...%3AMEBIDX%3AIT Вот дешёвые разъёмы питания, а то в наших магазинах за один просят 200 рублей..
  5. #994
    2,243
    ... за один просят 200 рублей..
    Вот чуть больше, но за 10: https://ru.aliexpress.com/item/10-pa...f-266e95518fd8
  6. #995
    МО Домодедово
    77
    6
    R2DIG
    Всем доброго времени суток.
    Прошу ткнуть меня носом
    где указаны фузы под прошивку SW2015 c Si5351.
    С уважением, Василий.
  7. #996
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Вариации фюзов были только под внтренний генератор 8 МГц или кварц. В остальном все версии не имеют различий во фюзах.
  8. #997
    МО Домодедово
    77
    6
    R2DIG
    Я просмотрел эту тему и не нашел никаких упоминаний про фьюзы для меги.
    Если не трудно подскажите какие фьюзы под последнюю прошивку с кварцем 8МГц,
    или можно оставить их по дефолту с внутренним генератором Меги.
  9. #998
    11,100
    20
    UA1ARN
    Просто оставить не стоит.
    Снять делитель на 8 и включить BOD на 2.7 вольта.
    JTAG в данном проекте значения не имеет (отклбчается программно)
    Для внешнего кварца: HIGH: D9, LOW: BF
    Для внутрннего генератора: HIGH: D9 LOW: A4
Название:	avrstudio fuses for atmega32, ext 8 MHz xtal, 3.3V.png
ID:	245327   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	avrstudio fuses for atmega32, internal 8 MHz, 3.3V.png
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 15.10.2016 в 12:19.
  10. Спасибо от R2DIG
  11. #999
    Да нет никакой разницы, Si-шка это или нет, главное что Мега-32 и работает с кварцем 8 МГц.
Название:	avrdudeprog fuses.JPG
  12. Спасибо от R2DIG, Sergio
  13. #1000
    Здравствуйте, подскажите правильно ли я выставил фьюзы? Сбил с толку скрин с предыдущего поста, с надпись про инверсию.
    Сергей
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
