Страница 101 из 221 ПерваяПервая ... 51919899100101102103104111151201 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,010 из 2208
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #1001
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    UR3LMZ
  3. Спасибо от Sergio
  4. #1002
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Цитата Сообщение от Sergio Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, подскажите правильно ли я выставил фьюзы?
    Неправильно.
    Цитата Сообщение от Genadi Zawidowski Посмотреть сообщение
    Для внешнего кварца: HIGH: D9, LOW: BF
    Смотрите что у вас в конфиге написано:
  5. Спасибо от Sergio
  6. #1003
    Контроллер прошился, но в конце верификации программатор выдал вот такое
    Integral, Поспешил, не увидел Ваш пост... Как теперь быть?
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Вот считал фьюзы с прошитого контроллера
    Последний раз редактировалось Sergio; 28.10.2016 в 17:11.
    Сергей
  7. #1004
    Россия, Москва
    44
    Фьюзы прошиты правильные.
    low: 0xDF
    high: 0xD9
    Даниил R2AHH 73.
  8. Спасибо от Sergio
  9. #1005
    Должно быть D9 и BF.
    И не надо смотреть, какие там фьюзы, прямые или инверсные. Главное - какие из фьюзов отмечены, а какие нет. А каким образом они отмечаются в вашем случае - ставится птичка, или снимается - смотрите на фьюз SPIEN. Он изначально установлен с завода и сразу видно. Его изменять ни в коем случае нельзя, поэтому в некоторых программаторах он вообще не активен.
    Так что еще раз посмотрите на тот скрин, что сбил Вас с толку - там всё четко видно.
    Должны быть отмечены всего четыре:
    SPIEN
    BOOTSZ1
    BOOTSZ0
    BODEN
    На последнем скрине, где считаны ваши фьюзы - всё верно.
    Последний раз редактировалось 3,14RAT; 30.10.2016 в 00:25.
  10. Спасибо от Sergio
  11. #1006
    Прошу помощи.
    Я не первый, кто подымает этот вопрос, но все же.
    Кто как справился с установкой драйвера для подключения трансивера к компьютеру?
    Скачал с официального сайта последнюю версию драйвера - и ни в какую - неопознанное устройство.
    http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
    Перечитал уже всю тему Трансивер SW2011-RDX - CAT интерфейс.
    В чем проблема - USB-кабель, резисторы 100 ом на плате, драйвер не тот, что еще?
    У меня Виндовс-7 профессионал 32 бит, лицензия.
    Трансивер - SW2013 ver5.
  12. #1007
    3,14RAT, уверены в оригинальности FT232RL?
    Да и резисторы 100 Ом попробуйте закоротить что-бы проверить не в них ли проблема. Иногда приходится уменьшать номинал.
  13. #1008
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,093
    20
    UA1ARN
    оно
  14. #1009
    Об оригинальности FT232-й ничего не могу сказать. Трансивер брал в виде набора для пайки у Романа, а какая там м-схема, оригинал или нет - не знаю.
    Резисторами займусь завтра.
    Меня интересует вопрос - длина кабеля USB играет роль? Так получилось, что у меня получается около 3-х метров - стандартный шнур 1,5 метра и удлинитель к нему почти столько же. Но принтер ведь на нем работает нормально!
    Да, кстати, а сам драйвер - VCP именуется - это тот что надо? Скачивается в виде RAR архива, внутри есть папка i386. Когда указываю путь к этой папке, отвечает, что в данной папке нужных драйверов не обнаружено. Может надо более старую версию драйвера искать?
  15. #1010
    Если у Романа, то микросхема оригинальная.
    Не все USB кабели одинаково полезны. Причём практика показывает что принтеры менее требовательны к качеству кабеля. Подключите без удлинителя, с этого стоило начать, ещё до публикации вопроса на форуме. Если всё равно не определяется - приступайте к резисторам.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
