Страница 104 из 221 ПерваяПервая ... 45494101102103104105106107114154204 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,031 по 1,040 из 2208
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #1031
    МО Домодедово
    77
    6
    R2DIG
    OVK, какой флюс применяли при пайке?
  3. #1032
    Украина, г. Сумы
    38
    UT5AD
    AMTECH NC-569-ASM. Затем промывка этиловым спиртом
    Добавлено через 19 минут(ы):
    Кварц заменил. Результат отрицательный. Наличие каких сигналов и в каких точках схемы следует проверять?
    Последний раз редактировалось OVK; 21.11.2016 в 19:59.
  4. #1033
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Ни к чему там проверять сигналы, и тратить на это время. В крайнем случае проверить напряжение 9 вольт на 10-й ноге индикатора, работает ли преобразователь. Если нет, то могут быть виноваты емкости по 1 мкф. Так же проверить все ли ноги запаяны микросхемы Si-5351. Может сбивать работу индикатора.
    UR3LMZ
  5. #1034
    Украина, г. Сумы
    38
    UT5AD
    Спасибо за направление поиска. Сейчас займусь. Еще один вопрос: подскажите, плз., цоколевка индикаторов RDX и RDT совпадает?
  6. #1035
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Совпадает, но зеркально.
    UR3LMZ
  7. Спасибо от OVK
  8. #1036
    Украина, г. Сумы
    38
    UT5AD
    Напряжение на 10 выводе = 0,3 В. Конденсаторы - по 1 мкФ оба. Все ноги Si-5351 запаяны. Дефектов монтажа обнаружить не удалось.
  9. #1037
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Значит процессор не стартует. Нет управления на индикатор.
    UR3LMZ
  10. #1038
    Украина, г. Сумы
    38
    UT5AD
    Спасибо. Следствие понятно. Что можете посоветовать для поиска причины?
  11. #1039
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Подсказать особо нечего, так как случаев таких не было, если все правильно собрано. Попробуйте просто перепрошить.
    Хотя кварц 8 мгц меняли, но все же проверьте наличие генерации 8 мгц.
    UR3LMZ
  12. #1040
    Засуньте щупы мультиметра на мегаомах во флюс, который использовался для пайки. Проводит?
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
