Страница 111 из 221 ПерваяПервая ... 1161101108109110111112113114121161211 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,101 по 1,110 из 2208
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #1101
    Украина, г. Сумы
    38
    UT5AD
    Попробую еще раз проверить все цепи, связанные с измерением КСВ. Спасибо за советы
  3. #1102
    15,680
    Показания КСВ метра никак не зависят от выходного сопротивления усилителя. А с датчиком прямой и отражённой волны у вас явно непорядок. Что то нахомутали.
    П. С. Если посчитать КСВ по показаниям прямой и отражённой волны данными вами в #1095, то получается Для нагрузки в
    50 Ом - 1,29
    100 Ом - 1,13
    150 Ом - 1,22.
    Последний раз редактировалось Евгений240; 26.01.2017 в 10:47.
  4. #1103
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Зависят. Минимум будет при согласованной нагрузке. Цифра 50 ом тут никак не фигурирует.
  5. #1104
    Украина, г. Сумы
    38
    UT5AD
    Вопрос: из каких соображений выбраны значения резисторов в цепочках, соединяющих выходы FOR и REF с соответствующими входами платы синтезатора? Номиналы разные.
    В SW-mini, например, они совершенно одинаковы.
  6. #1105
    15,680
    Цитата Сообщение от Genadi Zawidowski Посмотреть сообщение
    Зависят.
    Нет, Геннадий. Всё, что находится до КСВ метра, не оказывает влияния на измеренную величину КСВ.
    Совершенно верно. Но измерители КСВ так устроены, что калибруются на определённую нагрузку. Обычно для кабельных линий это 50 или 75 Ом. Вот и показывают они, насколько линия передачи с волновым сопротивлением 50 (75) Ом, согласована с нагрузкой.
    А параметры генератора не оказывают влияния на величину КСВ в линии передачи.
  7. #1106
    Цитата Сообщение от OVK Посмотреть сообщение
    Качество сигнала отмечают коореспонденты хорошим. Все работает очень здорово. Мой основной трансивер пока отдыхает.
    Владимир, сдаётся мне что SW-2015 по праву претендует на место "основного трансивера". Все другие аппараты в основном для фотошопа, да товарищам прихвастнуть....
    А SW добрая рабочая лошадка!
  8. #1107
    Украина, г. Сумы
    38
    UT5AD
    После переделки цепей подключения КСВ-метра к синтезатору (аналогично варианту mini) КСВ-метр стал работать адекватно. Путем подключения в качестве нагрузки резисторов разной величины (от 25 до 300 Ом) выяснил, что выходное сопротивление трансивера (в моем случае) составляет примерно 100 Ом (КСВ примерно 1,1). При нагрузке 25 Ом - 4,3; 50 Ом - 1,75; 150 Ом - 1,32; 200 Ом - 1,6; 300 Ом - 2,35. При отключении нагрузки КСВ-метр "зашкаливает.
    Полностью согласен.
    Но говорить
    это не совсем корректно, а в моем возрасте - глупо (ЧЕМ хвастаться?)
    Каждый аппарат, IMHO, занимает свое место.
    Что касается SW - это очень достойная конструкция и честь и хвала его разработчикам!
  9. #1108
    РД, Россия
    159
    ex UA6WQL
    Почти завершил сборку своего варианта SW. Осталось припаять разъемы и кое-какая мелочь.
  10. #1109
    РД, Россия
    159
    ex UA6WQL
    Запустил я свой трансивер. Пока без УМ. Прием и передача все нормально. Вначале прием был очень слабый, на фоне шумов. При проверке оказалось маленький уровень F1. Виноватой оказалась 0,22 мкГн на выходе сишки, был установлен ВЧ-дроссель 220нГн. Он оказывается используется для других целей. При замене на нормальную индуктивность, уровень F1 стал 1,5 в. и S-metr зашевелился. В самом начале стал возбуждаться НЧ тракт, вылечилось подачей питания на 2003 отдельным проводом. Проверил режим передачи, до УМ все нормально.
  11. #1110
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Вы наверно первый, кто сделал платы для SW свои. В схеме и платах есть различия от авторской схемы? И будут ли они в свободном доступе?
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
