Страница 116 из 221 ПерваяПервая ... 1666106113114115116117118119126166216 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,151 по 1,160 из 2208
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #1151
    перепрошил заново и отключил сначала программатор а потом питание синтезатора и все заработало . спасибо
  3. Спасибо от Genadi Zawidowski
  4. #1152
    РД, Россия
    159
    ex UA6WQL
    amator, подскажи пожалуйста, какое оптимальное значение тока покоя RD16
  5. #1153
    РД, Россия
    159
    ex UA6WQL
    На печатной плате моего варианта, который я выкладывал, есть два конкретных косяка, цепочку RC(4k7 и 2 пик) в КСВ-метре, убрать с общей шины и питание 74ls145 (с цепи 12 вольт подключить к 5 вольту).
    При конечной проверке аппарата, на диапазонах 18 и 21 МГц прохождение сигнала очень слабое, хотя в BAND2 эти диапазоны в группе с другими. Сигнал с ГСС на всех диапазонах проходит нормально, а на этих двух почти отсутствует. При переключении даже шумы почти исчезают на этих двух диапазонах.
  6. #1154
    РД, Россия
    159
    ex UA6WQL
    Сигнал затыкается в районе LPF...не включается звено LPF...надо проверить дешифратор
    Добавлено через 20 минут(ы):
    Разобрался....дешифр атор хурмил...
    Последний раз редактировалось Сармат; 26.02.2017 в 16:26.
  7. #1155
    Аватар для rk6fk
    Ставрополь
    10
    RK6FK
    Александр Николаевич, а в чем особенность работы трансивера в режиме DIGI? Цифровыми видами аппарат прекрасно работает и в режиме SSB.
    Сегодня вышел из строя транзистор DTC143 в ключе управления внешним УМ, хотя ток коммутации всего 80 ма. Наверное, туда имеет смысл ставить что-нибудь помощнее.
    Последний раз редактировалось rk6fk; 01.03.2017 в 12:30.
  8. #1156
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Раньше в режиме digi была схема преобразования значения частоты аналогична тому, что было для аналогичного режима в Кенвудах - прием частоты со значением совпадающим с отображаемой на дисплее соответствовал тону 2150 (кажется) герц в НЧ тракте. Так же границы НЧ не соответствовали SSB (фильтр был сдвинут "повыше").
    Теперьь все точно как в SSB, режим нужен для корректной работы CAT.
  9. Спасибо от rk6fk
  10. #1157
    Аватар для rk6fk
    Ставрополь
    10
    RK6FK
    Почему-то при работе цифровыми модами в логе UR5EQF при щелчке по станции в кластере она оказывается за пределами "водопада", хотя частота, отображаемая на дисплее, соответствует частоте станции (станция оказывается на 1 кгц выше или ниже, в зависимости от режима LSB или USB). Правда, это при работе цифрой в режиме SSB. Надо попробовать в DIGI. По идее, частота должна соответствовать.
  11. #1158
    11,100
    20
    UA1ARN
    Как я помню, предполагается что dial frequency не меняется, а перестраиваемся на приеме и формировании исключительно по НЧ каналу (сам я не работаю в BPSK, мне так объяснили).
  12. Спасибо от rk6fk
  13. #1159
    Аватар для rk6fk
    Ставрополь
    10
    RK6FK
    Похоже, что так, но при щелчке по станции в "водопаде" ее частота соответствует отображаемой на дисплее, а при управлении из под CAT - станция за пределами полосы отображения.
  14. #1160
    Аватар для Алексей с UR4NWW
    Украина, Винницкая обл. г.Гнивань
    530
    US5NMC
    А при настройке САТ в Mix какой надо ставить протокол, протокол какого трансивера используеться?
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
