Страница 12 из 221 ПерваяПервая ... 291011121314152262112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 2208
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #111
    Харьков (Нарва)
    2,322
    UY5ON...с 1969 года. also ES4UY
    Ну в ЧМ режиме ..пройдет и Баофенг ....хотя меня смущает маленькая моща для АО-27
  3. #112
    Цитата Сообщение от KARRA Посмотреть сообщение
    Ну в ЧМ режиме .
    Разве что. На линейных спутниках без дуплекса это крокодильи слезы. Только если быть крутым ДХ и просто в слепую стать на общий и только крутить-искать где зовут. Есть компьютерная компенсация доплера, но большинство программ кривые и еще вопрос, как они поймут, что это не укв аппарат, а СВ с присобаченным трансвертером, в общем не вариант. Нужен минимальный дуплексный комплект, хотя бы какой-то приемник-сканер и отдельный передатчик (трансивер) на 144. Ну или пара SW-шек, обычный+мини и т.п.
  4. #113
    Аватар для UR0ET
    Днепропетровск
    740
    Ребят, не отбивайте охоту!
    Хочется поробовать! Ну не получится, значит просто будет трансвертер на 432 МГц. В том же Полевом дне не обязательно за первым местом бежать. Можно и просто так, в удовольствие поработать
    KARRA Ну в ЧМ режиме ..пройдет и Баофенг ....хотя меня смущает маленькая моща для АО-27
    АО-27 вроде бы уже не работает... Для FM остался только SO-50... Для него 4-5 ватт хватает вполне даже при простых антеннах.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Как вариант к трансвертеру можно сделать трансивер прямого преобразования Чутья хватит
    Одним словом, "дайте мне точку опоры, ой, трансвертер и я переверну ... ваш пессимизм"
    Последний раз редактировалось UR0ET; 06.06.2015 в 20:44.
  5. Спасибо от ur7hfo
  6. #114
    г. Полтава
    572
    UR7HFO
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    Сейчас еще занимаюсь для 433, вроде начало получаться.
    Это было бы очень замечательно, для работы через спутники, как уже было отмечено выше по теме.
    73! Дмитрий http://www.qrz.com/db/UR7HFO
  7. #115
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Потихоньку вопрос уже решается. Раньше были проблемы с генератором в гетеродин, но уже есть 101.25 с хорошей стабильностью. Далее пара удвоителей идет. Сложность была и с контурными цепями, не ставить же спиральные резонаторы для простого трансвертера? Но уже и это решил. Удалось сформировать прямоугольную АЧХ 433-435 мгц и с обычными контурами в экранах, какие сейчас есть в наличии.
    В общем процесс идет. Главная моя задача трансвертер должен быть недорогой, и с хорошей чувствительностью. А динамики всем хватит с головой для этого диапазона. Так что надеюсь скоро появится такое и на 433 мгц.
    Последний раз редактировалось amator; 07.06.2015 в 00:41.
    UR3LMZ
  8. #116
    Желательно 432-436 по уровню -1дБ. т.к. от 432 начинается телеграфный участок, а спутники есть до 435.9
  9. #117
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Не переживайте. Реально прямоугольная АЧХ около 10 мгц. Что вполне нормально для этого диапазона. Можно чуть сузить, или расширить настройкой контуров. Главное что я вижу нормальные скаты АЧХ что не получалось ранее. Не колокольчик какой-то, а именно прямоугольную АЧХ добивался. И это все уже есть.
    UR3LMZ
  10. Спасибо от Serg, tomcat
  11. #118
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    1.Вообще-то обсуждение трансвертеров желательно перенести сюда http://www.cqham.ru/forum/showthread...%ED%E0-144-430.
    2. Вопрос к знатокам. 4-я гармоника 101,5 МГц - 406 МГц. Получается, что для перекрытия диапазона 432 - 436 МГц нужен базовый трансивер с частотами 26 - 30 МГц. Для "буржуев" и SW20** это не проблема. А как быть тем, у кого обычный 9-диапазонный трансивер с низкой 1-й ПЧ. Для них остаётся только участок 434 - 436 МГц, что не есть хорошо Пожелания UR3LMZ - предусмотреть возможность установки генератора 101,0 МГц или коммутировать два генератора.
    73! Виктор
  12. #119
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Пардон, ошибся с цифрами. 101,25 х 4 = 405 МГц Для 432 - 436 МГц нужен базовый трансивер 27 - 31 МГц. Всё равно для одних трансиверов не хватает 1 МГц сверху, для других - 1 МГц снизу
    73! Виктор
  13. #120
    Аватар для UR0ET
    Днепропетровск
    740
    Невесело... То есть под SW20** опора должна быть 101,5 МГц. Чтобы 26-30/432-436 получить. А для тех, у кого трансивер с обычной разбивкой на диапазоны, - 101 МГц...
    Это уже будет зависить от того, что удастся найти Александру.
    Добавлено через 56 минут(ы):
    Хотя, только что ради интереса не поленился покрутить валкодер и легко докрутил до 31 МГц. Может не все так печально?
    Даже до 32 МГц добрался, но там уже сразу слышно как спадает уровень шумов.
    Интересно, кто-либо делал замеры по чувствительность SW20** в диапазоне 30-32 МГц?
    Последний раз редактировалось UR0ET; 07.06.2015 в 10:37.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
