Страница 122 из 221 ПерваяПервая ... 2272112119120121122123124125132172 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,211 по 1,220 из 2208
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #1211
    По поводу кнопки я действительно ошибся. Но не об этом речь.
    Посмотрите внимательно на предложенный мной вариант работы АРУ и регулировки усиления М-сх. Здесь как раз и получается то, о чем вы говорите.
    Цитата Сообщение от UR0ET Посмотреть сообщение
    "Отключение АРУ предполагает наличие РРУ, иначе УПЧ может перегружаться". То есть дать возможность регулировать усиление ВЧ, а не уровня срабатывания АРУ.
    Просто я неточно выразился - ограничение АРУ снизу - значит будут приниматься станции только с уровнем, выше отображаемого на дисплее, а с меньшим - нет. У меня когда-то был "Катран", так вот по такому принципу там и работает АРУ и ручная регулировка.
    Только ни в одном SW... нет регулировки по ВЧ, АРУ работает по ПЧ, и ручная регулировка тоже будет по ПЧ, а не регулировка уровня срабатывания АРУ. Просто посмотрите еще раз.
    И что еще - при такой схеме получается минимальное вмешательство в схему и в прошивку.
  3. #1212
    Здравствуйте.
    Нужна информация по наборам SW
    Какие есть варианты, комплектация, цены, способы оплаты, возможность пересылки в Россию.
    Написал на адрес swcomplect@gmail.com
    Тишина :( никто не ответил.
    Может надо писать на какой то другой адрес ?
  4. #1213
    Аватар для RD3Q
    Воронеж
    532
    RD3Q
    Адрес правильный!Заказывал по этой почте. Роман ответит, может пока занят.
    RD3Q Игорь, 73!
  5. Спасибо от RX3QMM
  6. #1214
    почта верна ,я сам в Москву заказывал через Романа набор плат ,все очень оперативно !
    С праздником с Днем Великой Победы !!!!!!!
  7. Спасибо от RX3QMM
  8. #1215
    Всем спасибо. Уже состыковались. Буду брать набор 2015 ДПФ.
  9. #1216
    Здравствуйте. Синтезатор SW2016 для версии с дисплеем RDX0154 - информация на дисплее показывается вверх ногами и в зеркальном отображении. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина? Может, не та прошивка, тогда какую надо залить?
    Последний раз редактировалось Rts; 12.05.2017 в 00:40.
  10. #1217
    Действительно, не под тот дисплей прошивку залил. Вопрос снят.
  11. #1218
    У меня вопрос - какие значения емкостей должны быть в фильтрах 0,5 и 2,7 кГц, или как их расчитать?
    Последний раз редактировалось Rts; 14.05.2017 в 15:46.
  12. #1219
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Для 0.5 - 150 пик, полоса реально немного уже чем 500 гц. Для 2.7 кгц - 15 пик. Но это с теми кварцами что применяются маркировка SJK.
    Программа Dishal203_RUS удобная.
    UR3LMZ
  13. Спасибо от Rts
  14. #1220
    РД, Россия
    159
    ex UA6WQL
    Отдал SW оператору. Но у этого оператора УМ на 2хГИ7Б. Оператор жалуется, что с этим усилителем SW не хочет дружить, возбуд и искажения сигнала. На антенну без РА все работает прекрасно. Хотя недавно собранная мною Дружба-М с выходным усилителем на 4хIRF510 у этого же оператора с этим усилителем (2хГИ7Б) нареканий не вызывал. Может есть особый метод стыковки SW с РА?
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
