Страница 125 из 221 ПерваяПервая ... 2575115122123124125126127128135175 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,241 по 1,250 из 2208
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #1241
    Харьков
    4,420
    Вот так помеха звучит по всему 10 м диапазону. Настройка частоты по сути не влияет на нее.
    Не знаю что это, толи фм, толи какой-то промышленный источник помех.
    На некоторых частотах к ней добавляется помеха от фм.
  3. #1242
    Вопрос к Геннадию Завидовскому.
    Здравствуйте, Геннадий.
    При установке на компьютер AVR Studio, выскакивает вот такое окно с ошибкой.
    И установка не происходит. Подскажите, что это значит?
    У меня 7 профессионал 32 бит, лицензия. Запускаю от имени администратора.
    И еще вопрос, могу ли я с Вами связаться как-то в личной переписке, по почте или в личку на форуме?
    Пытаюсь разобраться в компиляции прошивок, есть вопросы.
    Александр.
  4. #1243
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,096
    20
    UA1ARN
    Сами понимаете, у всех работает... Не от администратора, запрос от UAC будет автоматом... Скайп с моим позывным, телефон в профиле... Перед разговором скаяайте сегодняшнее состояние исходников, пожалуйста.
  5. #1244
    11,096
    20
    UA1ARN
    почта mgs два ноль ноль один собака маил точка ру
  6. Спасибо от 3,14RAT
  7. #1245
    Скачал AVR Studio 4.19 (build 730) из архива по адресу:
    http://www.atmel.com/tools/studioarchive.aspx
    Всё установилось и работает нормально.
  8. #1246
    11,096
    20
    UA1ARN
    Прикол в том, что адрес для скачивания - десятой строкой в readme.txt
    Каталог проекта не должен собержать в пути русских (или других неанглийских) букв. Пробелы допустимы.
    Для компиляции используется
    AVR Studio 4.19 (build 730):
    http://www.atmel.com/Images/AvrStudio4Setup.exe
    В репозитории файл проекта для AVR Studio 4.19 хранится под именем tc1.aps.prototype, его надо переименовать в tc1.aps и открыть в среде как проект.
    Так же требуется переименование файла product.h.prototype в product.h. В нем раскомментировать требуемую конфигурацию и закомментировант не нужную.
    Должно быть установленно
    Atmel AVR 8-bit and 32-bit Toolchain 3.4.2 - Windows
    http://www.atmel.com/images/avr-tool....win32.x86.exe
    Для обеспечения работы под x64 версиями Windows 8.x, Windows 10 скачать
    http://www.madwizard.org/download/el....0-vista64.zip
    И разархивировать msys-1.0.dll в тот же каталог, где находится make.exe
    Или взять данный файл (или целиком пакет) с download page проекта MinGW - Minimalist GNU for Windows
    http://sourceforge.net/projects/mingw
    Протестировано использование avr-gcc версии avr-gcc-6.1.1 - скачанный архив надо распаковать и настроить на использование avr-gcc из него.
    Утилита make используется из комплекта toolchain от ATMEL.
    Сборка это часть проекта https://sourceforge.net/projects/mob...urce=directory
    Ссылка для скачивания:
    http://kent.dl.sourceforge.net/proje...26_mingw32.zip
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 19.06.2017 в 20:15.
  9. #1247
    Дак оттуда и брал изначально. Но у того, что я потом скачал из архива, ХЕШ-сумма не совпадает с первым, значит они отличаются.
  10. #1248
    11,096
    20
    UA1ARN
    Проверю, ссылку в документе обновлю.
  11. #1249
    SW2017 будет или нет ?
  12. #1250
    11,096
    20
    UA1ARN
    При заходе через указанную страницу и выборе соответствующей версии попадаем на ту же самую ссылку для скачивания - http://www.atmel.com/images/AvrStudio4Setup.exe
    Качает "через раз", что-то там на сайте рушится понемногу... Кстати, что за архив? На atmel.com качается сразу EXE файл.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
