Страница 13 из 221 ПерваяПервая ... 3101112131415162363113 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 2208
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #121
    По большему счету уже никто на трансиверах с ГПД не работает, из той категории людей, кто интересуется нормальным УКВ! Не стоит создавать проблему, главное требование к опоре - хорошая стабильность и достаточно низкие фазовые шумы.
    А в SW наверно не проблема расширить программно 30 до 31МГц, кому нужно будет для приема ИСЗ в верхней части диапазона.
  3. Спасибо от UR0ET
  4. #122
    Россия, Москва
    44
    Цитата Сообщение от UR0ET Посмотреть сообщение
    Хотя, только что ради интереса не поленился покрутить валкодер и легко докрутил до 31 МГц. Может не все так печально?
    Даже до 32 МГц добрался, но там уже сразу слышно как спадает уровень шумов.
    Интересно, кто-либо делал замеры по чувствительность SW20** в диапазоне 30-32 МГц?
    В SW20** на приём и передачу установлен фнч с частотой среза 32Мгц.
    Даниил R2AHH 73.
  5. Спасибо от UR0ET
  6. #123
    Аватар для UR0ET
    Днепропетровск
    740
    Цитата Сообщение от R2AHH Посмотреть сообщение
    В SW20** на приём и передачу установлен фнч с частотой среза 32 Мгц.
    Спасибо, Даниил, за информацию!
    Тогда вообще никаких проблем нет!
  7. #124
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Желательно 432-436 по уровню -1дБ. т.к. от 432 начинается телеграфный участок, а спутники есть до 435.9
    Получилось даже больше. Вот картинка 430-440 мгц. Главное что нижний скат крутой, и отсеивает гетеродин 405 мгц. При его выключении на выходе ноль. Или при выключении ВЧ 28 мгц. Я этого и добивался. Так что на этой неделе заказываю платы. И наверное трансвертеры надо как-то выделить в отдельную тему. Но раз уже тут затеяли об этом, потому тут и делюсь.
    Причем такая АЧХ вышла с простыми контурами в экранах 0.033 мкгн с последовательными емкостями. И таких катушек много есть в наличии. И самому каждому изготовить не сложно будет.
Название:	АЧХ тр 433.jpg
    Последний раз редактировалось amator; 10.06.2015 в 01:03.
    UR3LMZ
  8. Спасибо от Serg, UR0ET, UR6HCF, ur7hfo, UT3QI
  9. #125
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Саша, ты, как ТС, можешь попросить модераторов перенести все посты, начиная с #103, хотя бы сюда
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...%ED%E0-144-430
    73! Виктор
  10. #126
    Всем доброго времени суток . Розвожу осноную плату , но тут немогу розобратся . Правильно ли я зделал по розмерам . Могли бы под корекрировать . Контур 0.5 Мгн и макрос тразитсора 2SK241 . Вот часть платы в файле
    http://wdfiles.ru/7l8
  11. #127
    Украина, г.Сарны
    572
    UR5KIM
    Александр Николаевич. Если можно, вопрос по кварцевым генераторам 101.25МГц - интересует стабильность (+- ppm), напряжение питания и тип выхода (синус или прямоугольник).
    73! Василий
  12. #128
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Нет на него данных. Покажет в работе. Синус вряд ли в таких генераторах. Скорей всего типа тех что были на 97 мгц. Даю файл. Заказывались там же.
    UR3LMZ
  13. Спасибо от Livas60
  14. #129
    Уважаемые Гуру радиолюбительского искуства, не подскажите мне, тормозу человеческого прогресса, чтобы работать через спутники 144-430 нужны направленные антенны или с круговой направленностью тоже подойдут.
    Ну и второй вопросик, там какая активность есть или придётся восновном слушать шумы звезды Кассиопеи.
  15. #130
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    UА6JDM, наверное, эти вопросы надо задавать здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...F2%ED%E8%EA%E8
    73! Виктор
  16. Спасибо от UА6JDM
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
