Страница 14 из 221 ПерваяПервая ... 4111213141516172464114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 2208
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #131
    Аватар для UR0ET
    Днепропетровск
    740
    Цитата Сообщение от UА6JDM Посмотреть сообщение
    Уважаемые Гуру радиолюбительского искуства, не подскажите мне, тормозу человеческого прогресса, чтобы работать через спутники 144-430 нужны направленные антенны или с круговой направленностью тоже подойдут.
    Ну и второй вопросик, там какая активность есть или придётся восновном слушать шумы звезды Кассиопеи.
    На первых порах подойдут. Только времени на проведение QSO у Вас будет столько, сколько времени спутник будет находится в зоне радиовидимости.
    По поводу активнсти - посмотрите, например, здесь: AO-73 SATELLITE LOGBOOK PAGE http://aar29.free.fr/sat/ao73/ao73log.php
    Поскольку к теме это относится мало, прошу все вопросы в личку или в соответствующие форумы.
  3. Спасибо от UА6JDM
  4. #132
    to amator
    Александр Николаевич, на схеме синтезатора дважды повторяются номера пинов разъема.
ID:	204423 Нажмите на изображение для увеличения.
    Это не ошибка?
  5. #133
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Судя по всему, индикатор выходного напряжения получает уровни от датчиков прямой и обратной волны... Странно, можно было программно сделать.
  6. Спасибо от 3,14RAT
  7. #134
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Не ошибка. Выходы КСВ-метра используются и для измерителя уровня.
    Все верно. Просто подгонял под ту прошивку что использовалась ранее.
    UR3LMZ
  8. Спасибо от 3,14RAT, mikey
  9. #135
    В принципе, прошивка под эту версию уже не подходит под прежние версии SW, и если Геннадий говорит, что
    То почему бы и не сделать?
    Может оно и не существенно, но небольшое упрощение схемы хуже не сделает.
  10. #136
    Приветствую! Помогите другу RA1AJX с макросами, правильно ли сделаны их размеры, контур и транзистор. Вот ссылка на файл:
    https://yadi.sk/d/rQPI-7kBhLHnR
  11. #137
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Я Lay не пользуюсь, но глянул. Отверстия маловаты. На контуре подпайка экрана отверстия надо 1.2 мм, остальные 0.8 мм. Для транзистора отверстия 0.65.
    UR3LMZ
  12. Спасибо от RA1AJX
  13. #138
    to amator
    Александр Николаевич, в теме по МИНИ-версии вы упомянули об акриловых стеклышках на дисплей для передней панели. А для полной версии такие существуют?
    Было бы неплохо закрыть проем под дисплей, а то знаете, напрягает как-то. В прежних версиях пленка передней панели сама собой выполняла защитную функцию. А этот еще ни разу в полевые условия не брал, жалко как-то.
    Делал ли кто защитное стекло на новую панель? Как крепил? Не хочется испортить клеем вид панели трансивера.
  14. #139
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    В этой версии индикатор прилегает вплотную к панели, и никакое стекло там не надо. Снизу панели не поставишь, а сверху на индикатор вроде ни к чему. Там и так стекло. Нет смысла что то лепить еще. Может чисто для дизайна, а то индикатор в глубине немного. Но это вид ничем не портит. И защищать особо нечего.
    Добавлено через 40 минут(ы):
    В Мини версии там стекло нужно. Иначе от панели до индикатора получаются щели, так как он сидит глубже. Без стекла плохо. А в полной версии закрывать нечего, щелей нет. Индикатор плотно прилегает к передней панели.
    Последний раз редактировалось amator; 19.06.2015 в 22:32.
    UR3LMZ
  15. Спасибо от 3,14RAT
  16. #140
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Друзья, я уже получил исправленные платы. Первый трансивер собран на них, завтра буду запускать. Думаю на этот раз без ошибок. После настройки сообщу, и дам все схемы и монтажки.
    UR3LMZ
  17. Спасибо от RK9AMX
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
