Страница 142 из 221 ПерваяПервая ... 4292132139140141142143144145152192 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,411 по 1,420 из 2208
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #1411
    Украина, Кривой Рог - Одесса
    25
    UW5EJX/MM
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    Скорее всего поврежден затвор одного из транзисторов. Бывает он пробивается полностью, бывает не до конца. В выключенном состоянии прозвоните оба затвора на корпус. Должно показывать большое сопротивление внешних цепей. Там где покажет низкое сопротивление, этот транзистор надо менять.
    Ток на вводе питания при НР на некоторых диапазонах превышает 10 ампер, если все исправно.
    Результат замера следующий:
    Затвор - корпус
    Первый имеет 1,636 кОм
    Второй 1,418 кОм
    Что оба "здыхают" ?
  3. #1412
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Второй 1,418 кОм
    Это сопротивление внешних цепей регулировки смещения. Значит оба затвора целые.
    UR3LMZ
  4. Спасибо от UT5EKF/MM
  5. #1413
    25
    UW5EJX/MM
    Может что другое еще можно проверить?
  6. #1414
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Измерить мощность на эквиваленте нагрузки 50 ом. В LP должно быть не менее 15 ватт. НР 40 и больше. Если недостаточная, по всем диапазонам, то проверять напряжение питания вых каскада, и размах ВЧ на плечах драйвера, так же на затворах. На НЧ диапазонах должно быть одинаково по 4 вольта, и повышается в сторону ВЧ диапазонов. Может где-то в обвязке каскадов имеются бракованные емкости.
    UR3LMZ
  7. Спасибо от UT5EKF/MM
  8. #1415
    Где найти "правильную" монтажку основной платы SW-2016? Вот удалось скачать, но номера элементов не совпадают с принципиальной схемой.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	основная sw2015.jpg
    Может существуют два варианта трансивера?
  9. #1416
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Монтажки только с номиналами. С позиционными нет, так как для сборки это не нужно.
    UR3LMZ
  10. #1417
    Спасибо! Значит смотреть по номиналам.
  11. #1418
    Был в отъезде, прибыл домой а тут подарок, пришёл с почтой трансивер SW-2016 в металле:Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	274033 Вживую этот трансиверок смотритсяНажмите на изображение для увеличения.
ID:	274034 куда лучше чем на фото...
    Почта Украины как всегда работает чётко, в отличие от нашей российской, только в Брянске посылка пробыла пять дней...
    Кратко протестировал аппарат, с передачей всё в норме. Приём тоже можно сказать в норме, но наблюдается "белый шум" в УНЧ, особенно его слышно без антенны, но приёму он не мешает. Кроме того надо будет немного убрать усиление по НЧ, видно такая ILA2003 попалась. Но это всё мелочи, аппарат прекрасный. Как дома ремонт закончим тогда займусь, сейчас не до радио.
    Спасибо Amatorу и UX5PS за малыша-трансиверка! Впереди ненастные зимние дни, а этот аппаратик будет греть душу...
  12. Спасибо от Georgi, RZ9UD, SERG-123, UX5PS, UY1IF
  13. #1419
    Приветствую всех обладателей и автора разных модификаций SW, возможна ли комплектация в металлическом корпусе и дисплеем RDX0154, SW2016-17?
  14. #1420
    г. Первомайск
    114
    UR5ZOV
    Да, возможна.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
