Страница 15 из 221 ПерваяПервая ... 5121314151617182565115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 2208
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #141
    to amator
    Александр Николаевич, есть вопросы по ФНЧ.
    Разъясните, пожалуйста, что обозначено в индуктивностях на монтажке.
    Ну что 10v, 22v - количество витков, это понятно. Тип кольца и диаметр провода - тоже. А что обозначают буквы s или k - ?
    10 cm, 33 cm - это, если я правильно понял, требуемая длина провода для намотки обмотки на кольце.
    И еще. Емкости крайних конденсаторов даны с учетом емкости монтажа, или без нее? Ну, то есть, ставим как на схеме, или надо соответственно уменьшать?
    И по конструкции.
    Как я понял, ближе к антенному разъему расположен более низкочастотный фильтр (это получаются реле К1, К6), а более высокочастотный - дальше. Хотя, согласно требований по ВЧ, должно бы быть наоборот.
    Последний раз редактировалось 3,14RAT; 22.06.2015 в 10:28.
  3. #142
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,345
    20
    RK9AMX
    Предположу, что это Color code: Т50-1 - синий, Т50-2 - красный.
    Добавлено через 21 минут(ы):
    На монтажке синтезатора есть емкости, которых нет на принципиальной схеме:
    1. 0.1мкФ по питанию +5, возле LM1117-3.3;
    2. 0.01мкФ подключены к 31 и 32 выводам клеммника.
    Несоответствия на монтажке усилителя:
    1. На схеме R28=1кОм, на монтажке стоит стабилитрон 5.6В;
    2. Конденсатор С15 0.1мкФ на монтажке подключен к другому выводу резистора R26;
    3. Резисторы R36, R37 (подкючены к затворам RD16) на схеме 2.2кОм, а на монтажке 430 Ом;
    4. Параллельно конденсаторам С24, С25 0.01мкФ на монтажке подключены такие же, в схеме не обозначены;
    5. С28 на монтажке 0.1мкФ, на схеме 0.01мкФ.
    Платы V1 (с ошибкой по питанию +12В и +8В) и соответственно схемы.
    Последний раз редактировалось RK9AMX; 22.06.2015 в 12:27.
    Сомнения могут быть устранены только опытом.
  4. #143
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Критических несоответствий нет. По монтажке будет правильно. Сейчас готовлю все для исправленных плат, и проверю более тщательно на соответствие.
    UR3LMZ
  5. Спасибо от RK9AMX
  6. #144
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    С ФНЧ еще разбираюсь. Если рассчитывать 50 на 50 ом выходит не оптимально. Выходное сопротивление УМ разное по диапазонам, вот поэтому не совпадает. Большое падение на ФНЧ получается. Вместо ожидаемых 18 ватт только 12 ватт на выходе.Пришлось подбирать практически. Выходит что на НЧ емкость к УМ надо увеличивать, а выходную к антенне уменьшать. На ВЧ 14 мгц и выше можно считать как 50 к 50. Пока данные получились как на этой картинке. С этими данными в режиме LP Мощность по всем диапазонам 20 ватт.
    UR3LMZ
  7. #145
    Получил на почте трансивер SW-2015, работает отлично, а на приём вообще изумительно (в сравнении с IC-707, IC-706MK2G да и пожалуй чем-то получше SW-2013mini-может показалось).
    Но, столкнулся с таким дефектом: при попытке подключения УМ на 3-х ГУ-50 при переходе на приём УМ остаётся включенным на передачу........
    Что интересно с имеющимся у меня SW-2013mini всё работает нормально. Кабель управления один и тотже. В УМ как и положено стоит в развязке реле РЭС-55.
    С чего начать, где копать?
  8. #146
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Замерьте напряжение в цепи управления РТТ. У реле РЭС-55 малый ток удержания. Развязывающий диод в цепи РТТ в усилителе имеется?
    Можно предположить, что остаточное напряжение в цепи управления поступает через вентилятор обдува трансивера.
  9. #147
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Все верно. Если в усилителе питание реле больше 12 вольт, то отпускать не будет. В режиме приема на этой клемме 12 вольт через вентилятор, поэтому и в усилителе питание реле должно быть такое же.
    UR3LMZ
  10. #148
    А какой выход, и почему mini работает?
  11. #149
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Да в Мини нет вентилятора, там голый ключ. Можно хоть 24 на него подавать, и ничего. А в полной версии сюда прицеплен минус вентилятора. Включается он при передаче. Если у вас в усилителе питание реле 24 вольт, то это не годится. В режиме приема будет оставаться 12 вольт, и отпускания не будет. Выход или в усилителе поставить реле на 12 вольт, или если туда не вмешиваться, то ставить промежуточное 12 вольт с питанием от того же провода что и трансивер.
    UR3LMZ
  12. Спасибо от Eugene163, R3KBL, RA9UFH
  13. #150
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    amator
    На будущее лучше убрать коммутацию вентилятора с цепи внешнего управления РТТ и сделать отдельную. При приеме вентилятор запитать напрямую от +8В, а при передаче +13.8В Все это конечно усложняет коммутацию, но получаем двухступенчатый обдув и решаем проблему с коммутацией внешнего УМ.
    Eugene163
    В вашем случае придется или менять реле на +12В, как советовал amator, или отключать минус вентилятора с коллектора транзистора. Затем минус вентилятора посадить жестко на корпус. Будет дуть непрерывно, что я сделал у себя. Но у меня малошумящий вентилятор, его практически не слышно.
    Также в усилителе можно применить оптрон типа 4N35 (АОТ127). Подать на светодиод оптрона питание и далее на цепь РТТ. Промежуточное реле РЭС-55 подключить к транзистору оптрона. Таким образом вы получите развязку по цепи управления и возможно придадите схеме управления релейную характеристику.
  14. Спасибо от amator, Eugene163
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
