Страница 168 из 221 ПерваяПервая ... 68118158165166167168169170171178218 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,671 по 1,680 из 2208
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #1671
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,093
    20
    UA1ARN
    Коллеги, у кого есть аппарат с 644-й на ходу - протестируйте пожалуйста то, что я для RK3QJ выкладывал.
  3. #1672
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Прошики вот эти.
    Где начало того конца,которым оканчивается начало?.
  4. #1673
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от RK3QJ Посмотреть сообщение
    Нуже н дельный совет а не отписка
    Тут вариантов не много. Должно быть наличие управляющих сигналов от процессора, тактовая частота 39 мгц, и прошивка для этой микросхемы. Больше ничего.
    Ну и конечно проверить внимательно пайки ног, не оборвана ли дорожка, нет ли замыканий меж ножками. Проверить уровень 39 мгц что бы не менее 0.7 вольт было.
    Последний раз редактировалось amator; 13.03.2019 в 01:38.
    UR3LMZ
  5. #1674
    11,093
    20
    UA1ARN
    Раз индикатор работает то замыканий на управляющей шине можно не искать.
  6. #1675
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Проверял дорожки от процесора 19 и 20 ,разрывов нет .Приходят на 4 и 5 сишки.Уровень 0.85.Питание тоже в норме.Индикатор работает.Значить сигналы с 19 и 20 приходят.Вечером впаяю новые сишки.Конечно лучьше проверить прошивки.
    Последний раз редактировалось rt6dz; 13.03.2019 в 08:31.
  7. #1676
    Да ничего это не значит. Возьмите вообще удалите СИ-шку, и ваш индикатор будет все также показывать и переключение диапазонов, и частоту...
    Здесь вариантов три - банальный непропай, проблемы с прошивкой, или такая партия СИ-шек, которая не хочет тактироваться от внешнего генератора.
  8. #1677
    RK3QJ, Вот проверенная
  9. #1678
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Сдул сишку .Впаял от чип и дип результат нулевой.Попробую от прошивку RN3ZOB.
    Потом отпишусь.
  10. #1679
    Крым-Алушта
    56
    RO7K (UU7JX,RB5JX....)
    Имеется проблема с сигналом в режиме SSB.
    Потом отпишусь.
    Имеется не которая проблема: - сигнал в режиме SSB - имеет эффект ограничения
    (сигнал не полностью раскрыт по НЧ спектру - он как бы "задавлен"- "зажат"),на что
    постоянно указывают корреспонденты при работе в эфире...
    Какой то каскад "заперт" что ли? Смена микрофонов - ничего не даёт!
    Может есть какие либо рекомендации( аппарат SW2017 Ростовская сборка)?
  11. #1680
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Возможно, проблема с кварцевым фильтром.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
