Страница 174 из 221 ПерваяПервая ... 74124164171172173174175176177184 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,731 по 1,740 из 2208
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #1731
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    НУ вот и меня подходит к окончанию.Осталось опору настроить и токи шпу выставить.Наприем работает.Вобщем неспеша доделаем.Нажмите на изображение для увеличения.
    Где начало того конца,которым оканчивается начало?.
  3. Спасибо от ra6ljm
  4. #1732
    А-фи-геть!!!
    Вот это крик души! Молодец!
  5. #1733
    kaspi
    28
    4L7CE
    dobri den, mojno li. v sw2017rdx. rele tq2-12 zamenit na hfd31/12
  6. #1734
    Можно, это аналоги. Я тоже такие ставлю.
  7. #1735
    kaspi
    28
    4L7CE
    ia smatrel datasheet obeix rele i vsio savpadaet krome saprativlenie obmotok,interesno eto ne budet vliat na rabotaspasobnost sxemi?
  8. #1736
    Михаил UR6LPC
    Гость
    Генади Завидовский, очередные опыты: обновил прошивку с заменой контролера ATmega32a на 644pa в своем SW2016, все прошло идеально, единственное что не понравилось, когда выставляешь режим энерго-сбережения, "DIM TIM" то после того как время проходит и подсветка приглушается, то и перестает работать сам дисплей, в родной прошивке только приглушалась подсветка, так должно быть?
  9. #1737
    Внимательно смотрите даташиты.
    Эти реле бывают трех типов:
    - с одной обмоткой и одним устойчивым состоянием (такие нам и нужны);
    - с одной обмоткой и двумя устойчивыми состояниями;
    - с двумя обмотками и двумя устойчивыми состояниями.
    Реле TQ2-12 и HFD31/12 абсолютные аналоги:
  10. #1738
    Калининград
    7
    RX2F
    amator, Приветствую Александр! В ремонте трансивер SW2014 авторской сборки. Я на днях писал Вам о проблеме с микрухой 74HC595. Я её заменил на микруху в DIP корпусе, распайка паутинкой. Всё заработало с управлением реле BND2. В процессе проверки трансивера выявил очередной косяк. На 7 мгц при переходе на передачу и потом на приём трансивер теряет как бы антенну, станции еле слышны и нет шума эфира. На других диапазонах такого нет, всё работает штатно. Ума не прилажу что это значит? Помогите с информацией и куда копать?
  11. #1739
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Есть предложение убрать мощу (или выкрутить смещееие оконечника или снять с него питание) и повторить то же самое. Проверить исправность диода на антеннои реле. Возможно импульс при снятии пииания добирается и до синтезатоа. Естественно посмотреть перед этим его сигналы.
  12. #1740
    Михаил UR6LPC
    Гость
    Здравствуйте Геннадий, ответьте, пожалуйста, на пост #1736?
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
