Страница 178 из 221 ПерваяПервая ... 78128168175176177178179180181188 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,771 по 1,780 из 2208
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #1771
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от Володимир Посмотреть сообщение
    Может подойдет?
    Да вряд ли, разве что для ознакомления. Для самостоятельного изготовления это проблематично с УКВ. В лайоте тем более. Тут только заводские платы надо с металлизацией, и оригинальная разводка, после которой подобраны все номиналы.
    UR3LMZ
  3. Спасибо от Володимир
  4. #1772
    Добрый день!
    Я собрал сегодня синтезатор для SW2015, платы заказывал на официальном магазине https://sw-radio.ru/products/24689980
    Сейчас в поисках прошивки, не подскажете, где найти последнюю рабочую версию прошивки + конфиг. фьюзов для синтезатора sw2015vhf (КВ+УКВ)?
    Еще такой вопрос, как можно проверить работает ли синтезатор, то есть хочу проверить, что ad9851 запаял верно, и генератор выдает сигнал?
    Спасибо!
  5. #1773
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
ID:	316918Вот мой SW2017.Осталось еще чуть чуть(шпаклевка ,покраска и надписи).Тюнер проверил ,все реле работают и переключают.
    Где начало того конца,которым оканчивается начало?.
  6. #1774
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    У меня проблема с мощностью на вч диапазонах.Начиная с 24 мгц и выше ВЧ вольтметр вобще не реагирует даже на миливольтах.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318045До 24 мгц все нормально полная мощность 45 ватт.Такой резкий перепад с 45 и до 0. Меряю после конденсатора предварительно отпаял одну сторону конденсатора на УМ.На входе филтра вч есть 0.15-0.2 вольта(150-200мв)Этот фильтр на какую полосу расчитан.Где покапаться.
    Последний раз редактировалось rt6dz; 02.08.2019 в 10:56.
  7. #1775
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Такое может быть если смеситель прекращает свою работу из-за недостаточной амплитуды управления. Измеряйте ВЧ на 1-й ноге ADG774. Должно быть 1.5-2 вольта. Меньше вольта смеситель не работает.
    Конечно это в том случае если ВЧ передачи нигде нет. В противном случае проблема может быть и в коммутации выходных ФНЧ. Это легко проверить где есть ВЧ, где нет.
    Последний раз редактировалось amator; 02.08.2019 в 16:13.
    UR3LMZ
  8. #1776
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    На нч все есть И СДЕСЬНажмите на изображение для увеличения.
ID:	318067 И на выходных ФНЧ, а вот на входе перед фильтром на L8 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318067начиная с 24 мгц амплитуда 150-200 .На выходе этого же фильтра L4 нет .Если сдесь нет как оно может быть на выходных ФНЧ.Этот фильтр на какую полосу расчитан ??????????Если исключить этот фильтр временно перемычкой из конденсатора.Чтобы узнать может все дело в нем.Приеду завтра проверю на NWT этот фильтр.Я помоему его не проверял.Все ФНЧ проверял прибором.Все сошлось по указанным намоточным данным.Да и какая амплитуда должна быть на входе того фильра.
    Последний раз редактировалось rt6dz; 02.08.2019 в 18:54.
  9. #1777
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Срез 30-32 мгц как еще может быть?
    Чуть больше чем на выходе. Но там показания могут быть завышены за счет просачивания частоты гетеродина и ПЧ 45 мгц.
    UR3LMZ
  10. #1778
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    amator, Чуть больше чем на выходе
    А сколько это будет в миливольтах.На какую цифру орентироваться
  11. #1779
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    При Tune и мощность на всю в среднем 200-250 мв. В зависимости от диапазона +,- небольшая неравномерность. На выходе фильтра чуть меньше. Например на 28.5 мгц у меня получилось почти одинаково 230 и 225 мв. Только что померял.
    На выходе пред усилителя у меня получается 320 мв на диапазоне 1.8 и растет с повышением частоты до 600 мв на 28.5 мгц. На это и ориентируйтесь.
    Последний раз редактировалось amator; 02.08.2019 в 21:20.
    UR3LMZ
  12. #1780
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Вот промерял фильтр.Вобщем плохо.Щас будем выпаивать и проверять конденсаторы и дроселяНажмите на изображение для увеличения.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
