Страница 18 из 221 ПерваяПервая ... 8151617181920212868118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 2208
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #171
    Аватар для R2DDP
    Новоселки
    144
    R2DDP
    Стал пробовать цифровые виды и обнаружил, что на 40м не включается цифровой режим. Только USB и LSB/ Кратковременно проскакивает CWR, без фиксации. Тоже и на 80м. При включении виртуального ARCP-590 переключения удаются, при его отключении опять трансивер переходит на USB и LSB. С чем это может быть связано?
  3. #172
    Аватар для UR0ET
    Днепропетровск
    740
    Вы переключали режимы на трансивере или с помощью какой-либо программы?
    Например, когда запущен LOG UR5EQF он может принудительно устанавливать тот вид модуляции, который занесен у него в таблицу...
  4. Спасибо от R2DDP
  5. #173
    den-ssdd, lДа пара минут уже много а если на общий вызов да пару часиков и еще обмениватся мнениями о трансивере ведь по параметрам не плохо все вышло .Нестесняйтесь и говорите начем работаете .Всем 73.
  6. #174
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    847
    R4YAE
    RA6FTN, при чём тут стеснение? Если у меня спрашивают, на чём я работаю в эфире, то отвечаю. По-моему фраза "у меня самодельный трансивер" должна вызывать не стеснение и стыд, а гордость за самого себя и должна служить предметом уважения у других радиолюбителей.
    А по поводу пары минут вот, что Вам скажу - на сколько хватило заряда севшего аккумулятора, столько и смог поработать на передачу. Блок питания на ремонте
    В мире ослеплённых тьмой может солнцем показаться пламя от свечи
  7. Спасибо от ur1mf
  8. #175
    Аватар для UN8CR
    Республика Казахстан, г.Петропавловск
    88
    UN8CR
    Тоже самое можно отнести к антеннам. У некоторых "радиолюбителей" сложилось мнение, если у корреспондента антенна не покупная, то значит ее вообще нет.
    Когда говорю, что работаю на SW, то обычно отвечают, что такой трансивер знают, следят за его развитием и хвалят его.
  9. Спасибо от Geo, ur1mf, ur5lka
  10. #176
    г.Энергодар, Запорожская обл.
    86
    ur4qsp
    Александр Николаевич, планируется ли в ближайшем будущем модернизация передней панели SW2015 (правильное название трансивера и расширенное окно для дисплея в верхней части)?
  11. #177
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Да сделаем. Расширять вверх особо некуда, и индикатор я опустить не смогу. Тоже некуда. Но окно может пару мм вверх и выдет. Пока еще старых много. Через неделю-две закажем новые панели.
    UR3LMZ
  12. Спасибо от UR4QSP
  13. #178
    Аватар для UR0ET
    Днепропетровск
    740
    У меня, как правило, наоборот получается: сначала очень хвалаят, а потом узнают, что SW**
    Но, что самое интересное, продолжают хвалить!
    Александр, там бы просто фасочку снять под 45°. И будет нормально.
    Может даже не по всему периметру, а вверху и для симметрии внизу.
    Хотя, технологически фаска может обойтись дороже, чем просто расширение окна...
  14. #179
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,346
    20
    RK9AMX
    А бывает и так:
    - Нормальный аппарат, слежу за развитием. Ему бы...
    ... И дальше перечисляют, чего по их мнению трансиверу не хватает.
    Сомнения могут быть устранены только опытом.
  15. #180
    А нет ли описания аппарата в формате PDF?
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
