Страница 183 из 221 ПерваяПервая ... 83133173180181182183184185186193 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,821 по 1,830 из 2208
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #1821
    Украина,Харьков
    30
    Добрый день!Занялся модернизацией SW2011RDX (превращение в SW2019 на новых платах), может у кого есть на продаж плата синтезатора под чипы AD! Хотелось бы пристроить AD9952 c AD9834.
    С ув.Андрей
  3. #1822
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    nik5, Есть несколько шт ненужные в остатках версия на AD SW2014 с УКВ+ЧМ.
    UR3LMZ
  4. #1823
    Украина,Харьков
    30
    Александр Николаевич,написал в личку!
  5. #1824
    У меня просто SW 2016. Опять беда, было вот это http://www.cqham.ru/forum/showthread...66#post1485366
    Сейчас другая беда, КСВ показометр показывает погоду на Марсе. На безиндукционную нагрузку с КСВ 1.05 показометр дает полную шкалу 3. Три года все было норм, а тут бяда. Что случилось?, что делать?
  6. #1825
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Сгорел резистор 2.2 ком в КСВ-метре. Поставьте параллельно 2 шт по 4.7 ком. Сгорает при рассогласовании с нагрузкой, или на холостом ходу без нее при HP.
    UR3LMZ
  7. #1826
    Украина,Харьков
    30
    Добрый день! А подскажите пожалуйста,память FM25L16B подойдет в схему синтезатора SW2019(вместо FM25L04B).
    С ув.Андрей
    Последний раз редактировалось nik5; 04.02.2020 в 13:34.
  8. #1827
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,098
    20
    UA1ARN
    Большинство прошивок делалось с автоматическим определением типа применяемой памяти. Должно подойти.
    На крайний случай - если высветится NVRAM FAULT то будет требоваться исправленная прошивка.
  9. Спасибо от nik5
  10. #1828
    Украина,Харьков
    30
    Ок, понял!
    С ув.Андрей
  11. #1829
    Спасибо, по схеме он там один R7, я правильно понимаю? резисторы ставить СМД?, нужно потом калибровать или настраивать ?? Если нужно то как.
  12. #1830
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Правильно. 2.2k типоразмер 1206. Если поставить параллельно 2 шт по 4.3-4.7 ком будет надежнее. Настраивать не придется.
    UR3LMZ
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
