Страница 188 из 221 ПерваяПервая ... 88138178185186187188189190191198 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,871 по 1,880 из 2208
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #1871
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    amator, Сегодня проверю выход с основной платы.Но там у меня всегда было 400-410 мв.
    Проверил.Выход с основной платы 1.9мгц-500,3.8мгц-450,7.0мгц-405.на остальных растет до 1в.
    Последний раз редактировалось rt6dz; 22.02.2020 в 10:10.
    Где начало того конца,которым оканчивается начало?.
  3. #1872
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    Malyga, 2.2-4.7n чисто для блокировки по ВЧ.
    Спасибо.
  4. #1873
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    amator,На шпу уровни на что орентироваться .После первого и второго это BFS17 ит BFG591
  5. #1874
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    RK3QJ, Проверить исправность транзисторов BFG591, померяйте на базе должно быть по 0.75в может какой оборван. На коллекторах ВЧ от 4 до 7 вольт по диапазонам. Больше искать нечего. Далее только выходные цепи.
    UR3LMZ
  6. #1875
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    amator,Я еще заметл что при включении какоето реле включается с задержкой .Не могу определить нет нумерации по реле10 штук на плате и 2 на шпу Можно нумерацию реле привязать согласно схеме к монтажке
  7. #1876
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    На плате УМ верхнее реле BND2, нижнее RX-TX. На основной справа нижний диапазон , влево идут по очереди верхние. Откройте схему блока фильтров и сопоставьте там все ясно. Отдельное справа реле обвод фильтров для диапазонов выше 20-ти К9.
    UR3LMZ
  8. #1877
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    amator,На базах 591 по 0.15в на затворах 3в.Значить меняем BFS 17A.Нет управления band2.Цепь от 20 ножки разьема проверил до базы транзистора
    При включении 14мгц на базе сигнал отсутствует.Диапазон ы переключаются правильно согласно кодаГде посмотреть
    Последний раз редактировалось rt6dz; 23.02.2020 в 21:13.
  9. #1878
    Не совсем понятно, что вы проверяли.
    Сигнал BND2 вырабатывается синтезатором, это вывод 1 м-сх 74HC595 (IC5 по моей схеме)
    и через вывод 20 разъема поступает на основную плату.
    На основной плате сигнал BND2 поступает на реле, включающее ФВЧ на основной плате
    и далее через вывод 9 оконечника - на оконечник, где включается еще одно реле, переключающее конденсаторы на выходе
    Соответствующие реле и транзисторы обозначены.
    Посмотрите сначала наличие управляющего сигнала на выходе самого синтезатора, это 20-й (от регулятора громкости) вывод внизу под дисплеем, там должно быт около 5 вольт. Если его там нету, возможно даже менять саму 74HC595. Это правая м-сх, если смотреть на плату синтезатора ссзади, на детали.
    Ну, а вообще, это может быть или непропай на соответствующих точках, или микротрещина в печатном проводнике, и такое случается.
    Если на 1 ножке м-сх сигнал есть, можно перемычкой пройтись от нее до соответствующих баз транзисторов, станет ясно.
  10. #1879
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    3,14RAT, Вот этого сигнала и нет.Остальное я проверил.От 20 разъема и до реле .Вчера прошёлся полностью.Мне нужно знать какой код с процессора приходит на 595 чтобы сигнал появился для включения Band2
    Последний раз редактировалось rt6dz; 24.02.2020 в 10:18.
  11. #1880
    Это не код, как таковой сам по себе, это работа прошивки и регистра 595.
    Если сброс действующей прошивки до настроек по умолчанию, или замена прошивки на другую не помогут, то явно что-то не так с м-сх регистра. Ведь как я понял, на выходах D0...D3 этой же м-сх все в порядке.
    PS
    И вот я опять не понял, сигнала BND2 нет именно на 1-й ножке 595 ? Давайте все-таки поконкретнее, а то так тяжело понять и помочь.
    Последний раз редактировалось 3,14RAT; 24.02.2020 в 12:22.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
