Страница 189 из 221 ПерваяПервая ... 89139179186187188189190191192199 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,881 по 1,890 из 2208
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #1881
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    3,14RAT,
    Цитата Сообщение от 3,14RAT Посмотреть сообщение
    сигнала BND2 нет именно на 1-й ножке 595
    Да именно его и нет.Код переключения диапазонров есть ,переключение других функций есть ,управление автотюнером есть,а этого нет.
    Завтра с утра пойду куплю новую 595 и попробую заменить.
    Последний раз редактировалось rt6dz; 24.02.2020 в 17:38.
    Где начало того конца,которым оканчивается начало?.
  3. #1882
    Постойте! Так может дело все же в прошивке?
    Вот вы даже не удосужились для начала изложить, какая у вас конфигурация SW. А ведь может оказаться, что помочь сможет вам лишь Геннадий Завидовский.
  4. #1883
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Прошивка всего одна подошла больше нет и то RN3ZOB дал и только с ней заработал синтез .Но вот обратил внимание что упала мощность и начал проверять все и дошел до этого что не включается BAND2 .попробую обратится к Геннадию.Может Геннадий появится сдесь.
  5. #1884
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    У тезки RN3ZOB работает? Есть сигнал?
  6. #1885
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Genadi Zawidowski,Не знаю Я прошивал уже давно .Примерно с полгода назад.На это внимание не обращал.Вот только сейчас столкнулся с этим.Если я скину эту прошивку вы можете посмотреть и добавить эту функцию.Я завтра куплю новую 595 перепаяю ,а потом сообщу .
  7. #1886
    11,100
    20
    UA1ARN
    Я не могу ни на чем провприть. Прошивки мне слать бесполезно, это не помогает. Разве что указав сообщение на форуме, откуда взято. А почему бы у amator не взять? И верно подмечено выше, подробная информация о конфигурации трансивера потребуется если придется мне компилировать.
  8. #1887
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Genadi Zawidowski,Синтезатор c Si5351
    Стоит Атмега 644PA AU. FM25L16, RDX0154 + антенный тюнерНажмите на изображение для увеличения.
ID:	330367Прошивка брал стр168 пост 1677
  9. #1888
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    да,еще тrx 2017 с фильтрами фнч.
  10. #1889
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    У меня нет прошивки для 644 кроме этой. Сам не пробовал так как с тюнером не собирал.
    UR3LMZ
  11. #1890
    RK3QJ, вот сразу не сообразил, спрошу сейчас.
    Как все-таки мощность упала - на всех диапазонах, или только на ВЧ ?
    Потому как отсутствие сигнала BND2 может быть, так сказать, дополнением к основному вопросу. Или даже основной причиной пропадания мощности.
    Если включить логику - ну ведь как-то полгода трансивер работал (на вашей прошивке), и выдавал приличную мощность!
    Поэтому вот вам наводящие вопросы - на каких диапазонах в основном вы работали, какими видами модуляции (SSB, CW, цифра), с внешним РА или без? На какие антенны?
    Как вы сказали, раньше было 48 вольт на нагрузке 50 Ом, это 46 ватт. Возможно, что первым пропал BND2, нарушилось согласование оконечника, и при такой мощи могло подпалить RD16-е, их обвязку (цепи ОС, цепь защиты), прошить конденсаторы ФНЧ. Кстати, контакты применяемых реле тоже могут легко подгореть - у моего товарища выгорели сразу три реле - одно на плате оконечника и два в звене ФНЧ. И, если не изменяет память, диапазона 80 метров. Оказалось элементарное несогласование с нагрузкой. Реле Р-12 (и их аналоги) слабоваты для таких мощностей, да еще и экстремальных режимов.
    Так что стоит проверить весь выходной тракт. И возможно, что подпалены оба RD16-е.
    Да, и еще забыл спросить. А мощность вы замеряете с использованием встроенного автотюнера или в обход его? Может и автотюнер вносит свою лепту?
    Последний раз редактировалось 3,14RAT; 25.02.2020 в 12:14.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
