Страница 190 из 221 ПерваяПервая ... 90140180187188189190191192193200 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,891 по 1,900 из 2208
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #1891
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    3,14RAT,Обратил внимание сначала на мощность.Решил проверить мощность упала на нагрузке и при изменении LP на HP мощность не менялась.Я тоже думал что что то сгорело.проверил всю комутацию вот сдесь и выяснилось что нет сигнала BAND2.И на базах BFG591 занижено вч.Токи на RD16 выставляются.Сегедня буду заниматься перепайкой 595 и шпу просмотрю.
    Где начало того конца,которым оканчивается начало?.
  3. #1892
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Перепоял595 все заработало.
  4. Спасибо от Genadi Zawidowski, RK9AMX
  5. #1893
    Цитата Сообщение от RK3QJ Посмотреть сообщение
    все заработало
    Что, и с мощностью порядок?
  6. #1894
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Когда пропал плату шпу.стало нормально.42 вольта 36 ватт
  7. #1895
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Друзья кто нибудь занимался ксв метром .У меня чесно говоря показывает погоду.Кто как добивался правильных показаний
  8. #1896
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    RK3QJ, Если все правильно, то КСВ больше-меньше показывает, и все видно нормально. Настройка антенны, или согласующего, по минимальным показаниям, и все. Если вам надо измерительный прибор КСВ, то делайте более серьезную конструкцию.
    UR3LMZ
  9. #1897
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    У меня с самого начала ксв отраженка меньше 2 не опускается даже при нагрузке 50 ом а прямая уровень большой.Пришлось в делителе сопротивление заменить и в отраженке сопротивление убираю а всеравно покаывает .Откуда она лезет.
    Последний раз редактировалось rt6dz; 26.02.2020 в 19:12.
  10. #1898
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Без сопротивления вообще все шкалит, и ничего не измеряет. У вас конструкция отличается от типовой, поэтому и сказать нечего.
    UR3LMZ
  11. #1899
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
ID:	330470Кострукция по схеме.Номиналы по монтажке
    Последний раз редактировалось rt6dz; 26.02.2020 в 20:29.
  12. #1900
    amator, Александр Николаевич У него стоит плата ATU которая вносит свою лепту, сейчас. а прошло 4 года что-то в памяти 50пф проходной емкости добавляет, индуктивность не мерил. То, что тюнер вносил он это и компенсировал. Но на 50 Ом у меня КСВ-2 ни разу не было. Да было больше единицы, но не до таких пределов.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
