Страница 191 из 221 ПерваяПервая ... 91141181188189190191192193194201 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,901 по 1,910 из 2208
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #1901
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    RN3ZOB,Я плату тюнера снимаю тоже самое.Без разницы.Пробывал все кроме замены диодных сборок
    Где начало того конца,которым оканчивается начало?.
  3. #1902
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    RK3QJ, Может у вас датчик КСВ навыворот намотан, не так как в оригинале. Поменяйте концы, если прямая и отраженная навыворот. Это можно тестером померять на выходах КСВ-метра. На всех аппаратах при данных по схеме линейка КСВ отклоняется чуть-чуть в начале шкалы при нагрузке 50 ом. Так что ищите причину. Так не должно быть.
    UR3LMZ
  4. #1903
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Их и не перепутаешь.Мультиме тром мерял.На прямой больше 3.8 на обратной меньше 2.0.Хотя должно быть на обратной 0.3 в этих пределах.
    Завтра посмотрю мож где то сопля висит
  5. #1904
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,098
    20
    UA1ARN
    В процессор больше его питания лучше сигналы не подавать. А это около 3.3 вольт.
  6. Спасибо от Linearistik
  7. #1905
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Так ничего не получилось с ксв .Заколдованный круг.Вобщем проблема.обратная почти такая же как и прямая на нагрузке 50 ом.
  8. #1906
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Если все по схеме, то причина может быть не в том направлении намотка датчика. Хоть обмотки распаяны правильно, но направление намотки играет роль.
    UR3LMZ
  9. Спасибо от Linearistik
  10. #1907
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    amator, Попробую сегодня перепоять.Р результате отпишусь.
  11. #1908
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Пробывал мотать по разному результат один и тот же.Пробывал менять местами без изменений
    Добавлено через 35 минут(ы):
    Нашел в чем причина.В маленько переходном отверстии.Снизу звонится через разъем на синтезатор ,а сверху нет.Востановил переход ксв обратка на 50 ом стало 1.
    Последний раз редактировалось rt6dz; 27.02.2020 в 14:13.
  12. #1909
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    amator,Какой уровень должен быть на входе шпу(1) с подключенной основной платой .У меня примерно 0.2- 0.25 в.Это нормально или многовато.
  13. #1910
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Сейчас померял у себя в SW2019. На диапазоне 3.6 - 340 мв, и растет с увеличением частоты. На 29.6 мгц - 750 мв. Такого уровня хватает с запасом для полной раскачки на всех диапазонах.
    UR3LMZ
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
