Страница 2 из 221 ПерваяПервая 123451252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 2208
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #11
    Дисплей не цветной так и остался?
    Борис RW6HCH
  3. #12
    Москва
    765
    R3AN
    Цитата Сообщение от 3,14RAT Посмотреть сообщение
    Поморочу голову, но перепаяю в эту версию!
    Ни в коем случае! Просто купите второй аппарат. С двумя гораздо комфортнее жить в эфире.
    Выйдет дороже.
  4. #13
    Полевые условия и яркое солнце показали преимущества дисплея RDX.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Тогда получится третий! У меня еще 2011RDX работает!
    А здесь будет азарт, в конце концов мы же радиолюбители, а не просто потребители, будет где душу отвести. Просто именно о таком варианте мечталось когда-то ранее.
    Последний раз редактировалось 3,14RAT; 22.05.2015 в 11:44.
  5. #14
    Аватар для UV5EVY
    Днепропетровск
    1,320
    UV5EVY
    Ну и что ? У меня тоже три с 2011, один -на даче живет, второй,-на работе, третий -дома
    73! Валерий.
  6. #15
    Москва
    765
    R3AN
    и один блок питания на все...
  7. #16
    Цитата Сообщение от ZLK Посмотреть сообщение
    Уточните где была рекомендация, просмотрел как-то.
    На форуме в теме
    Трансивер SW2013_3 (стр.203)
    упоминается... http://www.cqham.ru/forum/showthread...highlight=2013
    73! Alexey UY1IF SKCC#16984
  8. #17
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от Eugene163 Посмотреть сообщение
    Интересно, на 28мГц уровень выходной мощности сильно отличается от НЧ диапазонов?
    Есть снижение по краям, но не сильное. Если в легком режиме в среднем 15 ватт, максимум на 14-18 мгц до 18-ти, то по краям 1.8 и 29.5 мгц по 12,5 ватт. На полной мощности померяю позже. Сейчас подключен слабый БП и дает просадку. Но зависимость будет аналогичная.
    UR3LMZ
  9. Спасибо от Eugene163
  10. #18
    Харьков (Нарва)
    2,322
    UY5ON...с 1969 года. also ES4UY
    Саша ..наверное зря 50-144 убрал .
  11. Спасибо от Serg
  12. #19
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Так и такая версия есть. И есть даже с ЧМ модулем. Но без УКВ давно назревало. Таких просьб много. Вот и пришлось делать и такую версию. А на свободное место поставил ФНЧ. Так что теперь больше выбора стало кому что надо.
    UR3LMZ
  13. Спасибо от Eugene163, tomcat, ur4mp, UT4UHG
  14. #20
    Наверно можно было как-то уместить ФНЧ тоже модулем, может даже одеваемым бутербродом на УМ. Кстати, какие частоты среза (помню из ваших планов ранее о 2-4-16-32МГц), а вижу старый ФНЧ на плате УМ остался, он не лишнее звено тут?
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
