Страница 201 из 221 ПерваяПервая ... 101151191198199200201202203204211 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,001 по 2,010 из 2208
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #2001
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    Этим освобождался от эффекта "задувания".
    Надо не разворачивать микрофон... Достаточно чтоб не было задувания поставить перед микрофоном кусочек тонкого поролона.
  3. #2002
    Цитата Сообщение от Integral Посмотреть сообщение
    На МКЭ-84 похоже.
    Это будет лучший микрофон...
    Цитата Сообщение от mikey Посмотреть сообщение
    Наконец успел довести дело до конца
    Это профессиональный уровень... Красиво!
  4. #2003
    Подскажите номер Романа
    С Ув. Павел 73!
  5. #2004
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    тф Роман 050-653-48-45
    swcomplect@gmail.com
    UR3LMZ
  6. #2005
    Первое включение sw2019, стоит треск в динамике... плохо что нет печатки и расположения элементов, сложно искать... унч в норме
    С Ув. Павел 73!
  7. #2006
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Не треск а рычание. Не работает тактовый генератор 39 мгц. Проверяйте его пайки. Должно быть запаяно 4 точки по углам, и ни чем больше не соединяться.
    UR3LMZ
  8. #2007
    Это тот что на плате синтеза?
    С Ув. Павел 73!
  9. #2008
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Да, на плате синтеза.
    UR3LMZ
  10. #2009
    Там запаяно все хорошо, что интересно на 28мгц треска нет, и чем ниже, тем больше треск...на 3,5 сильно...
    Нечем проверить генератор на 39...
    Последний раз редактировалось UR5HPV/A; 03.12.2020 в 02:00.
    С Ув. Павел 73!
  11. #2010
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Тогда померяйте уровень ВЧ на 1-й ноге ADG774. Если синтезатор работает там должно быть около 2 вольта. Если нет, проверяйте пайки SI-5351, генератора 39, процессора. При работающем синтезаторе треску в трансивере негде взяться.
    Хотя бы ВЧ вольтметр должен быть. Иначе как что-то искать и настраивать?
    UR3LMZ
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
