Страница 204 из 221 ПерваяПервая ... 104154194201202203204205206207214 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,031 по 2,040 из 2208
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #2031
    ЕАО с.Белгородское
    1,974
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Генератор нагрузите ТОЛЬКО на резистор Ом в 100. Если на нем размаха нормального нет - то генератор того!
    Клуб любителей Карат-2Н в Телеграм https://t.me/Karat2_sintez
  3. #2032
    Донецкая обл
    3
    UX4IW
    Все , разобрались. У генератора на свободно висящем выходе та же амплитуда 0,1 вольта. Генератор надо новый Спасибо за подсказку !
  4. #2033
    Минск
    159
    EW1IM
    Может у кого есть схема фильтров? нашел только схему монтажки (платы) а хотелось бы поделится.
    73! Юрий
  5. #2034
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Поработала статика SW 2013 V5 - Не работает микрофонный усилитель. Где искать причину?. Микросхему микрофонного усилителя менял.
  6. #2035
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Стандартный QER фильтр 10 кристаллов. Для полосы 2.7 конденсаторы по 15 пик, для телеграфа 150 пик. Но это зависит от типа кварцев.
    Добавлено через 31 минут(ы):
    От статики скорее сам микрофон загнется чем микрофонный усилитель. Скорее всего монтажный дефект, или в меню выключен.
Название:	Схема QER-фильтра.jpg
    Последний раз редактировалось amator; 02.02.2021 в 19:12.
    UR3LMZ
  7. Спасибо от EW1AEI
  8. #2036
    amator,1167910550JHD13264-G36BSW.pdfДоброе утро, сэр! Может ли такой экран заменить RDT06569 такой родной экран?
  9. #2037
    15,629
    Выгорели диоды в преобразователе SR 540. Магазины временно недоступны.
    Кто нибудь менял на что то похожее из компьютерного железа?
  10. #2038
    Евгений, у меня обычная сборка в корпусе ТО-220 из компьютерного блока питания изначально трудится.
    Только проверьте по даташиту максимальное напряжение сборки.
  11. #2039
    15,629
    Пойду сейчас в гараж, в закрома, что то найду.
    Одну сборку ставить, - монтаж переделывать. Поставлю пару.
  12. #2040
    to amator
    Добрый вечер, Александр Николаевич!
    Подскажите, пожалуйста, какие конденсаторы - на какое напряжение - стоят в фильтрах ФНЧ на выходе? Ставить туда высоковольтные, или на 50 вольт пойдут?
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
