Страница 205 из 221 ПерваяПервая ... 105155195202203204205206207208215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,041 по 2,050 из 2208
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #2041
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от 3,14RAT Посмотреть сообщение
    или на 50 вольт пойдут?
    Если не включать на всей мощности без нагрузки, то держат.
    UR3LMZ
  3. Спасибо от 3,14RAT
  4. #2042
    Харьков
    65
    UR4LTL
    Добрый день,
    собрал наконец SW2016 (в синтезе Si5351. много вариантов схемы с одним названием). Прошил.
    При первом включении сгорела перемычка на плате (F).
    Убрал трансформатор из преобразователя 12-24в.
    Включилось. Дисплей светится, кнопки работают, валкодер тоже. Почему-то включен постоянно вентилятор. В динамике тишина.
    Посмотрел частоты на разъеме синтеза.
    39 МГц контакт 30 RMS 1,3V,
    F1 контакт 36 и на ADG774/1 нога RMS 1,0V,
    F2 контакт 10 RMS 187 mV.
    Что не так?
    На схеме почему-то не показана цепь питания и нога 16 ADG774?
    Где увидеть меню SW2016?
    До этого собрал miniSW2013. Как было написано в журнале РАДИО "правильно собраная схема начинает работать сразу". И уже 6 лет работает!!!
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Частоту смотрел USB осциллографом DSO2150.
    За трансиверы SW БОЛЬШОЕ СПАСИБО Александру Николаевичу!
    Последний раз редактировалось SERG58; 21.04.2021 в 00:46.
  5. #2043
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Значит у вас присутствует напряжение на шине +8 ТХ. Нарушена вся работа. Где-то ошибка, ищите причину. Меню даю.
    UR3LMZ
  6. #2044
    Харьков
    65
    UR4LTL
    Спасибо за меню.
    А уровни 39Мгц, F1 и F2 нормальные?
    При касании 1 ножки ТА758 IC3 и IC8 ничего не слышно.
  7. #2045
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Проверьте падение напряжения на резисторе питания ADG774. Если падение есть, значит работает, уровня хватает. Ниже 1 вольт ВЧ работать не будет.
    У вас питание на шине +8в ТХ есть в режиме приема. Ничего и не должно работать. Должен быть ноль.
    UR3LMZ
  8. #2046
    Харьков
    65
    UR4LTL
    Все очень просто. Не те BAS70 запаял. Нужно BAS70-05, а у меня 04, диоды последовательно.
  9. #2047
    Волгоград
    73
    ua4adk
    Доброго времени суток. Ели нашёл тему про SW2019RDX. Приобрёл у Романа Платы SW2020, за что очень ему благодарен. Есть ли перечень элементов на эту версию. В этой версии контур 45 мГц индуктивность 0,39 мкГн. Вроде бы есть изменения некоторых номиналов. Заранее благодарен всем за ответ.
  10. #2048
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    ua4adk,Все указано на монтажках и схемах какие где номиналы. Перечня нет. В spl можете его создать сами, но оно особо не нужно.
    UR3LMZ
  11. #2049
    Волгоград
    73
    ua4adk
    Хорошо.
  12. #2050
    Забайкальский край
    407
    UA0UV
    Подскажите пожалуйста, есть ли в теме платы SW-2016 в формате Layout ? Монтажки у меня есть.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
