Страница 206 из 221 ПерваяПервая ... 106156196203204205206207208209216 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,051 по 2,060 из 2208
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #2051
    Харьков
    65
    UR4LTL
    Уже две недели работаю на SW2016. Корреспонденты отвечают с первого-второго раза. Качество сигнала хорошее. RS-T в основном 59-58. Все О.К. Но появилась одна беда.
    При перестройке по диапазону, в режиме RX, иногда программа зависает. Прием происходит, но не перестраивается по диапазону и кнопки не работают. Выключить - включить, все опять работает. Наблюдал это в диапазоне 14МГц. Иногда при этом переключается какое-то реле. Один раз на дисплее было сообщение "NURAM fault".
    Что это значит? Где копать?
    Спасибо.
  3. #2052
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    SERG58, а в Дергачи позвонить не пробовали? Уж кто-кто, а UR3LMZ знает свои конструкции лучше всех
    73! Виктор
  4. #2053
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Поменяйте кварц 8 мгц в синтезаторе. Должно помочь.
    UR3LMZ
  5. #2054
    Харьков
    65
    UR4LTL
    Спасибо. Попробую.
  6. #2055
    amator, Александр Николаевич очень часто помогало просто пропаять кварц и 7,8 ножки МК.
  7. #2056
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    RN3ZOB,Ну это очевидно просто просто от прогрева кварца он оживал. У этих 8 мгц лодочек какая-то низкая добротность. Уже не раз приходилось менять.
    UR3LMZ
  8. #2057
    Цитата Сообщение от UA0UV Посмотреть сообщение
    платы SW-2016 в формате Layout
    Посмотрите свою почту на Яндексе, я отправил вам письмо с вложением.
  9. #2058
    Харьков
    65
    UR4LTL
    Поменял кварц. Стало еще хуже. Каждые пару минут зависает. Менять еще, пока не попадется хороший? Или заменить ATMega?
  10. #2059
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Атмега точно ни при чем. Кварц может, и другие причины может. Смотря в каком случае зависает.
    UR3LMZ
  11. #2060
    Харьков
    65
    UR4LTL
    Зависает при перестройке по частоте в режиме RX. При этом переключаются реле и на дисплее всякая чушь.
    В SW2013mini эта часть схемы такая же. Лет пять работаю и никаких проблем.
    Булу искать кварцы.
    Спасибо
    С заменой кварца проблема обострилась. Значит причина где то там.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
