Страница 209 из 221 ПерваяПервая ... 109159199206207208209210211212219 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,081 по 2,090 из 2208
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #2081
    Аватар для UW5EKR
    Дніпро
    49
    UW5EKR
    Он без нагрузки и 50 вольт может дать, так что и кондеры пострелять могут... нагружайте его - 2 лампы автомобильных по 21 вт последовательно будет нормально.
    P.S. вот и уважаемый автор уже ответил))
    Максим UW5EKR 73!
  3. #2082
    г. Первомайск
    114
    UR5ZOV
    Проверял под нагрузкой, не начинающий радиоаматор, проблема оказалась
    в транзисторах. Поставил изначально вместо IRL3705 - IRF3205 по совету Ромы.
    Заменил на родные - все гаразд. Спасибо, что откликнулись. 73!
  4. #2083
    Не знаю, как у кого.
    У меня без нагрузки на токе покоя выходного каскада при питании 13,8 Вольт выдаёт около 28 Вольт.
  5. #2084
    14
    R1BFJ
    Здоровья всем ! А теперь по вопросу относящемуся к SW2017, увы отдельной темы не узрел. Приобрел у ростовчан его. Приём конечно "бомбЕзный", очень приятный эфир, автору миллион лет жизни и всяческих благ! И кстати на днях сравнил с ft-2000, без загруженного станциями эфира, просто на грани слышимости, так на SW-шку я разбирал речь, а на FT2000 только условное присутствие... Для раздумий инфо. А теперь по делу: ростовский вариант сборки на выходе сильно не добирает по мощности (18-25ватт в режиме НР), в переписку последнее время не вступают. Делюсь информацией как я дотянул выходную мощность до 33-50 ватт: совсем немного изменил настройки ФНЧ(за счет конденсаторов) и уменьшил с 33ом до 20ом сопротивления в эмиттерах BFS17A у того что на плате усилителя и у того, что на основной плате перед выходом на УМ. Понимаю все риски, не рекомендую без надобности это делать. Но результат мне понравился. Всем спасибо за внимание.
  6. #2085
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Это большой минус для репутации производителя. По-хорошему он должен "вести" свои изделия в течение всего срока эксплуатации.
    Последний раз редактировалось UX5PS; 29.09.2021 в 09:14.
    73! Виктор
  7. #2086
    Отмечу что и украинский тоже не добирает по мощности на ВЧ, может немного получше. А
    кроме того работа АРУ никакая.... Как Вам работа АРУ в ростовском варианте?
  8. #2087
    Минск
    159
    EW1IM
    Ростовчане у себя на сайте пишут правду про мощность, покрайнер мере для миника
    регулируемая вых. мощность до 24Вт (160-80-40м), до 15Вт (20-15-10м),
    В моем экземпляре так и выходит 22-24 на НЧ и 12-14 на ВЧ.
    73! Юрий
  9. Спасибо от Eugene163
  10. #2088
    Юрий, а как АРУ работает?
  11. #2089
    Минск
    159
    EW1IM
    В SSB нормально (я может просто не вижу проблему), в телеграфе первый символ проскакивает, потом норм пока снова не откатиться.
    Вот пару записей эфира:
    https://www.youtube.com/watch?v=1eHRBa-hobc
    https://www.youtube.com/watch?v=hBdeeCHKU90
    Последний раз редактировалось EW1AEI; 29.09.2021 в 13:01.
    73! Юрий
  12. Спасибо от Eugene163
  13. #2090
    Крым-Алушта
    56
    RO7K (UU7JX,RB5JX....)
    тоже ростовская сборка в "наличии". Мощность не соответствует заявленной.
    Очень мало... Ару работает, но медленный "откат" после сильного сигнала,
    как бы "залипает?! И если сильный сигнал то УНЧ "хрюкает" при приёме на пиках.
    40 ватт - в этом трансивере - "не реальность"(остаётся только мечтать!)
    Постоянно залипает кнопка "тон" - включишь на настройку,потом 1-2 минуты
    не возможно выключить(только фанатичными манипуляциями - раз 10) опосля переходит на приём. SW 2016.
  14. Спасибо от Eugene163
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
