Страница 211 из 221 ПерваяПервая ... 111161201208209210211212213214 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,101 по 2,110 из 2208
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #2101
    Цитата Сообщение от UR5ZOV Посмотреть сообщение
    есть ли какие-нибудь особенности в подключении SW к ламповому УМ?
    Задержка конструктивно в трансиверах SW присутствует?
  3. #2102
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    У меня SW-2011RDX работает с УМ-200 (ГУ-33Б с общим катодом) уже 10 лет. Никаких неприятностей не ощутил, транзисторы по-прежнему целые
    73! Виктор
  4. Спасибо от EW1DX
  5. #2103
    г. Первомайск
    114
    UR5ZOV
    Я почему уточняю: продал свой трансивер, коллега его использовал с ламповым усилком
    (какая схема УМ не скажу - не знаю), через неделю вернул (нет выхода). Вскрыл, а там
    даже разрядник из голубого стал коричневый. вот и уточняю для себя. спасибо ответившим.
    73! Здравия всем
  6. #2104
    Смотря какой ламповый усилитель.
    Если раскачка в катод - контура(маховик), чтоб трансивер не работал на пол-периода.
    Если в сетку - соответствующее нагрузочное сопротивление, близкое к выходному трансивера.
  7. Спасибо от UR5ZOV
  8. #2105
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Именно такое безындукционное сопротивление 50 Ом, 10 ватт стоит на входе УМ-200.
    73! Виктор
  9. Спасибо от UR5ZOV
  10. #2106
    Конструктивно - нет, а программно - да, в самой прошивке. И на выходе управления внешним РА такая задержка есть.
    не нашел ничего конкретного даже на страничке по УМ. Интересует следующее:
    В журнале Р-Хобби № 3-2009 была статья Игоря Гончаренко.
    А еще вот:
    Последний раз редактировалось 3,14RAT; 07.10.2021 в 10:13.
  11. Спасибо от UR5ZOV
  12. #2107
    Крым-Алушта
    56
    RO7K (UU7JX,RB5JX....)
    sw 2016 - во время передачи - нет показаний (ни каких): ни КСВ,ни уровня мощности.
    На передачу работает,мощность регулируется...
    Прошу подсказки! Всем доброго здравия!
    Владимир.
  13. #2108
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    vlad ro7k,Напряжения берутся с датчика КСВ-метра, вот и проверяйте эти цепи. Если реально при передаче мощность на выходе есть, а напряжений для измерения нет, то или транс обмотки запаяны неправильно, или диодные сборки не те впаяны.
    UR3LMZ
  14. #2109
    Крым-Алушта
    56
    Спасибо за ответ!
    Всё работало до определённого момента..,- включил и нет никаких показаний
    Мощность регулируется,работа на передачу производится...
    (может что "не то" выкл. в меню?)
    73!
  15. #2110
    vlad ro7k, От статики вылетели диоды.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
