Страница 213 из 221 ПерваяПервая ... 113163203210211212213214215216 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,121 по 2,130 из 2208
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #2121
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Alex-31,Опорный генератор для синтезатора, он же и гетеродин для смесителя второй ПЧ. Поменяете ПЧ - частоту генератора тоже надо другую. Вот и определяйтесь что получится.
    UR3LMZ
  3. #2122
    Аватар для Alex-31
    Белгородская обл.
    3,534
    amator, да это всё понятно.
    Смысл в том, что если предусмотреть возможность изменения значений частот промежуточных и опорных прямо из меню,
    то это резко расширит области использования данного синтезатора!
    У настоящего радиолюбителя "руки чешутся" при любой погоде - свои конструкции он постоянно переделывает,
    модернизирует улучшает. Нет предела совершенству!
    "Я вообще не понимаю: как можно поручить думать?"
  4. #2123
    Орловский
    1,083
    8
    Для этого есть другие разработки.
    У Геннадия так...
    "Есть старое правило - чтобы не было геморроя, руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми, но не наоборот." (С)Korzh
  5. #2124
    Крым-Алушта
    56
    RO7K (UU7JX,RB5JX....)
    amator,....По Вашей рекомендации припаял новое сопротивление R7= 2.2к...
    по прежнему нет ни каких показаний на дисплее.
    По всей видимости всё таки диоды могут быть "пробиты"?....
  6. #2125
    15,679
    Ну, если у вас, как вы пишете резистор выгорел, то куда же тогда диодам выдержать.
  7. #2126
    Аватар для R2DDP
    Новоселки
    144
    R2DDP
    amator, получил SW-2019, всё хорошо, но не включается TUNE, с тангенты работает, а с кнопки PRE не включается. Остальные функции нормально. Корпус ещё не открывал.
  8. #2127
    15,679
    Нажатие длительное ?
  9. #2128
    Аватар для R2DDP
    Новоселки
    144
    R2DDP
    Длительное
  10. #2129
    Здравствуйте!
    В поисках описания , схемы и монтажной схемы для sw2015_VHF (с доп. платкой) перелопатил все, что-то не могу найти - подскажите где можно скачать, еще вопрос - где достать дисплей - на сайте SW нет в наличии, спасибо
  11. #2130
    Харьков
    65
    UR4LTL
    Два месяца работаю на SW2916. Энкодер механический. Была проблема с зависанием и на дисплее всякая ерунда. После совета Александра Николаевича поставить емкости 10 nF на сигнальные выводы энкодера все было чудесно два месяца. Сейчас опять тоже самое. Емкости отвалились? Маловероятно.
    Добавлено через 33 минут(ы):
    Промыть энкодер? Что то быстро он износился. Или выбросить его и купить оптический.
    Последний раз редактировалось SERG58; 29.10.2021 в 22:49.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
