Страница 216 из 221 ПерваяПервая ... 116166206213214215216217218219 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,151 по 2,160 из 2208
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #2151
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста намоточные данные трансформаторов тр1-тр5 и катушки L12 на основной плате.
    Какие диоды должны быть для VD1, VD2, ...?
    Добавлено через 40 минут(ы):
    Точнее намоточные данные-то я нашел, а вот какие кольца использовать нужно? к7 1000НН или 2000НН подойдут? Можно ли амидоновские использовать?
    Последний раз редактировалось mp26a; 13.01.2022 в 11:31.
  3. #2152
    Липецк
    243
    R2GCD
    Кто подскажет где можно приобрести последние версии платы sw с укв, возможен вариант с геребрами, поделюсь тогда кому нужно. Всем спасибо за понимание
    P.S Не сразу, но понял
  4. #2153
    Липецк
    243
    R2GCD
    Может есть у кого-то перечень деталей с типоразмером корпусов sw 2015 vhf?
  5. #2154
    Подскажите где лежит актуальная версия прошивки на SW2016 и методику настройки опорного генератора и ПЧ? Голос на передачу ужасный...
  6. #2155
    Липецк
    243
    R2GCD
    Подскажите по каким номиналам радиодеталей собирать. Брать из схемы или монтажки. Можно ссылку? sw 2015 vhf
  7. #2156
    Добрый день!
    У меня SW2015 заменил выходные транзисторы в УМ. Токи покоя выставил по 100 mA на транзистор в режиме LP.
    Трансивер стал нагреваться в SSB, с прежними транзисторами такого не было. Токи покоя выставлять в режиме LP или HP?
  8. #2157
    г.Гусь-Хрустальный
    ru3vx
    В режиме lp
  9. #2158
    Аватар для R2DDP
    Новоселки
    144
    R2DDP
    Может я совсем глупый, но по-прежнему немогу запустить свой SW-2019 в цифре. Нашёл один дохлый транзистор Q7, заменил, всё вроде восстановилось,WSTJ пошла, водопад восстановился, станции декодируются, но нет передачи. На экране всё переключается, красный значок загорается, но на дисплее трансивера не загорается TX и нет ответа от корреспондента о принятии передачи. Может что-то я упускаю в настройке? Запускаю имитатор трансивера ARCP-590, включается через раз, если невключать Omnirig) но если включился (ругается на порты), то на передачу с монитора переходит и все команды выполняет. Я долго мучился с виртуальными портами, ставил разыне программы, но толком они не пошли, может оставшиеся драйвера и куски программ мешаются? Уже всю голову сломал, трансивер работает нормально, но хочется цифры, за месяц, что цифра работала я получил карточки от стран, которых я в эфире даже не слышал с моей антенной. Помогите, направьте в нужную сторону, может в программе ещё что-то нажать? R2DDP Евгений
  10. #2159
    Здравствуйте,почитат ели SW! Проблема, упал уровень с основной платы на РА, сейчас 100млв вместо 450. С синтезатора 1,4 вольта на 1 ноге ADG774, на 16 ноге 4,7 вольта и еще,переключение кнопок управления синтезатора хаотичны, т е при переключении диапазона, может вкл и мощность и полоса и блокировка и так дальше, Подскажите пожалуйста, наведите на верный путь!
  11. #2160
    Энергодар УКРАИНА
    956
    UR4QRC
    Танцуем от печки - блок питания в первую очередь проверьте.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
